查看: 3231|回复: 7
[已解决] 零件装配的时候怎样弄位置?
发表于 2011-5-2 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在做零件装配的时候,零件完全约束了,但是点击完成之后零件的位置就变了。怎样才能让零件约束的时候什么样完成之后也是那个样子啊?
             是不是我还要多加一个约束啊?
求高手解惑!
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2011-5-2 16:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-5-2 15:50 | 显示全部楼层
都已经完全约束了,一个轴对齐约束,一个端面对齐约束!但是这零件的位置保存之后还是变位置了。
发表于 2011-5-2 18:11 | 显示全部楼层
把装配定义中的那个“允许假设”勾去掉,你这个不是完全约束,是假设的定位,或者在添加一个约束
发表于 2011-5-2 22:05 | 显示全部楼层
你按楼上说的应该没有错的。
发表于 2011-5-4 13:41 | 显示全部楼层
肯定会动的  因为约束一轴一面  它还会转的 需要另一约束 如点面、面面约束
发表于 2011-5-13 21:42 | 显示全部楼层
试一下在装配过程中,就是定好位后,再按 一下固定位置!
 楼主| 发表于 2011-5-19 12:27 | 显示全部楼层
哈哈……
谢谢各位了!
发表于 2011-5-19 21:28 | 显示全部楼层
其实就是增加一个约束 选2个不平行的面  然后添加个角度就好了
GMT+8, 2025-9-10 02:46 , Processed in 0.167547 second(s), 32 queries .
