查看: 7074|回复: 5
[已解决] 到底怎么下载啊,
发表于 2011-4-28 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏7金钱已解决
到底怎么下载啊,
明明是在登录状态下进来的。可是还要登录
在登录就说密码,或用户名错误。
我弄一个星期了,
想下一个64bit的pore 5.0 M060 啊。野火的,
系主任的课,很急啊。
那位大虾帮下忙啊
最佳答案
查看完整内容
下载的时候提示你再次输入用户名 你在输入那里重新注册一个新用户 注册好后重新点下载 输入新用户名就可以了 我是这样下载的
发表于 2011-4-28 21:40 | 显示全部楼层
下载站和论坛是不同的会员系统,要重新注册
发表于 2011-4-29 09:40 | 显示全部楼层
重新注册个账号就行了啊,下载060软件不要点数的,直接就可以下了。
 楼主| 发表于 2011-4-29 13:10 | 显示全部楼层
下载
还有这种事,一个网站下载和登录要两个号
我也在下载那个地方说在注册一个号,
可是显示
登录号的邮箱不能在注册了
下载积分和金钱积分有什么不同啊,
他们有什么联系么
 楼主| 发表于 2011-4-29 13:26 | 显示全部楼层
还是pore问题
我再百度上找了个破解版的野火0M20 的pore5.0
大概就是别人安装好了的,
再把整个安装包压缩传到网上去的,就是说要打开那个license证书,吧里面的别人网卡ID换成自己的
我照做了,然后设置系统变量令lang=chs
然后再兼容性里以win2000运行,(我游戏不能玩也是这样改的,cad2005也是这样改的)在一管理员方式运行都可以用了
可是这个pore打开说错误,32位的和64位的界限这么深嚒
还有就是我下了个cero pore5.0 0M80  64位的安装完后要我破解
安装完后不要运行 Creo 首先打补丁:对 Creo Elements/Pro:复制 "proe_WF5_Win64_crk.exe" 到 Creo Elements/Pro5.0/x86e_win64/obj 下运行,然后点击 "Next > OK > Next > OK > Next > OK > Next > OK > Finish > OK";对 Creo Elements/Pro Mechanic (这个组件是可选的,没安装的话可以跳过)复制 "proe_mech_WF5_Win64_#1_crk.exe" 到 Creo Elements/Pro5.0/mech/x86e_win64/bin 下运行,然后点击 "Next > OK > Next > OK > Next > OK > Next > OK > Finish > OK";复制 "proe_mech_WF5_Win32_#2_crk.exe" 到 Creo Elements/Pro5.0//x86e_win64/ptc 下运行,然后点击 "Start > OK"。
可是安装完根本找不到mech这个文件夹,这是为什么(实际还是要野火的,因为一直下不下来就下这个cero  pore了)
GMT+8, 2025-11-6 23:51 , Processed in 0.104202 second(s), 26 queries .
