查看: 2417|回复: 1
[求助] 正齿轮里面的一个参数
发表于 2011-4-27 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
正齿轮里面的一个参数key hight是起什么作用的
 楼主| 发表于 2011-5-3 13:36 | 显示全部楼层
导程角
外径是60,那么分度圆的直径就是54了.导程角的计算公式是tga=nm/D,其中n为齿距的个数,你这里是2头的蜗杆,所以导程等于两个齿距,tga=2*3/54=0.11111111.求得导程应该是6.34度.请问6.34度是怎么换算出来的
GMT+8, 2025-11-16 04:00 , Processed in 0.122303 second(s), 24 queries .
