查看: 8725|回复: 2
[求助] PROE参数是用来干什么用的
发表于 2011-4-22 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
PROE里工具里的参数,是用来干什么用的,是不是用来定义零件的属性用的啊,哪位高手能具体解释一下吗
45
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2011-4-22 17:23 | 显示全部楼层
看看PROE帮助文件吧,下面是从PROE帮助文件中录的,你可以学习下!
Pro/ENGINEER 参数
可将 Pro/ENGINEER 参数用作 Mechanica 材料属性、某种载荷和约束值、设计变量或测量。此功能允许您执行以下操作:
●   将材料属性定义为 Mechanica 可在设计研究期间更改材料的各个特性 (如杨氏模量或质量密度)
●   作为设计研究的一部分,改变 Pro/ENGINEER 尺寸参数
●   使用 Pro/ENGINEER 参数作为优化研究的限制或目标
还可以使用 Pro/ENGINEER 参数定义简单壳的厚度或简单弹簧的刚度属性。
在解决创建 Pro/ENGINEER 参数以供 Mechanica 使用时需考虑的特定问题之前,我们先回顾几个基本概念。
在 Pro/ENGINEER 中,通过使用参数可以控制零件设计的很多方面。这些参数使您可以为尺寸设置特定值、根据一个尺寸的行为驱动另一个尺寸的值、根据零件的更改动态隐含特征等等。
可以通过下述两种方式定义 Pro/ENGINEER 参数:
●   通过 Pro/ENGINEER 中的“工具”(Tools) ▶ “关系”(Relations) 命令 - 这种情况下,所生成参数的值取决于其它值,可随着这些值的更改而更改。例如,如果使用“关系”(Relations) 命令定义 parameter1 等于 d0,则 Pro/ENGINEER 会将 parameter1 的值连接到 d0 作为符号变量,且不会记录 d0 的当前值。因此,若随后更改 d0 的值,parameter1 会随着 d0 一起更改。
通过“关系”(Relations) 命令创建的参数有时也称为从动 (或从属) 参数,因为它们受定义的方程控制。
●   通过 Pro/ENGINEER 中的“工具”(Tools) ▶ “参数”(Parameters) 命令 - 这种情况下,生成的参数是符号常量,即单一恒定值。例如,如果通过“参数”(Parameters) 命令将 parameter1 定义为等于 d0,Pro/ENGINEER 将确定 d0 的当前值,并记录 parameter1 等于该值。即使随后更改 d0 的值,parameter1 值也不会更改。
通过“参数”(Parameters) 命令创建的参数有时称作驱动 (或独立) 参数,因为它们可以控制活动。
如果出现冲突,请记住,通过“工具”(Tools) ▶ “关系”(Relations)命令创建的参数会覆盖通过“参数”(Parameters) 命令创建的参数。
返回到模拟建模方法和先决条件。
QQ:345020656
 楼主| 发表于 2011-4-22 20:23 | 显示全部楼层
回复 2# awaken 的帖子
非常感谢,你讲的还是比较详细,但是有个问题,关系和参数一般都在什么情况下用,什么时候用关系,什么时候用参数呢.特别是在比较正规的公司,一定会因为他们的区别而 不同的用途,
GMT+8, 2025-11-16 01:08 , Processed in 0.118299 second(s), 25 queries .
