查看: 14781|回复: 6
[已解决] 怎么才能修复因为自动关机而还在绘图中没保存的图档?
发表于 2011-4-22 00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏8金钱已解决
画图画到一半,突然电脑死机了该怎么找回之前的图档呢?
或者说怎么修复,proe没有类似于CAD的图档修复功能么?
最佳答案
查看完整内容
具体可以看我发的附件内容 下面是在网上找到的解决办法,不过个人试过,可行性不大,发出来供参考 用轨迹文件进行恢复 不过对于复杂的文件是比较难恢复的 我试过简单的是可以进行恢复 具体方法: 轨迹文件(trail.txt)的设置及使用方法 当系统崩溃或异常退出时,我们可以使用轨迹文件来恢复未保存的设计。 跟踪文件(trail.txt):Pro/ENGINEER软件使用跟踪文件(trail.txt)记录整个操作行为,需要的时候还可以读入这个跟踪 ...
45
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
具体可以看我发的附件内容
proe中trail文件的使用.rar (124.52 KB, 下载次数: 17)
用轨迹文件进行恢复
不过对于复杂的文件是比较难恢复的
我试过简单的是可以进行恢复
具体方法:
跟踪文件(trail.txt):Pro/ENGINEER软件使用跟踪文件(trail.txt)记录整个操作行为,需要的时候还可以读入这个跟踪文件来回放你的整个操作过程。跟踪文件的产生是自动的,每次启动Pro/ENGINEER软件的时候,在启动目录中会看到跟踪文件 trail.txt.# 出现,每启动一次,小版本号就增加一个。
如果用户不喜欢把跟踪文件放在启动目录中,可以设置系统配置文件(config.pro)选项:trail_dir,在磁盘上指定一个绝对路径。在通常情况下,这个跟踪文件是没用的,定期清理即可。
当系统异常退出而你又没来得及存盘时候,跟踪文件也许能给你带来些惊喜。但这种文件需要编辑修改一下才可以使用。
具体修改办法如下。
1、编辑跟踪文件
首先,把trail.txt.#文件改成另外名字,去掉后面的小版本号,例如abc.txt。这是一个纯文本文件,打开后在文件的最后删除几行信息
如果是异常退出,会比较复杂,须仔细查找出问题的操作行然后删除。另外,如果上次操作中有存盘、删除版本、读入外部数据等和系统交互的作业会变得更复杂。
为了是系统更稳定,在回放跟踪文件之前需设置系统环境变量CONTINUE_FROM_OOS 的值为1或true(如何设置环境变量,前面有介绍)。这个变量的作用是当回放的跟踪文件出现错误或与系统发生冲突时,暂停操作,等待用户响应。用户随后可以根据实际情况做出反应,并找到跟踪文件出错的位置排除冲突或错误。
2、回放跟踪文件
执行下拉菜单工具(Tools)>运行跟踪或培训文件(Play Trail/Training File)…打开先前修改好的文本文件,如abc.txt。
如果回放时速度太快,看不清操作过程,此时可以设置环境配置文件(config.pro)中的选项 trail_delay 的值(时间单位:秒),可以按照给定的时间步长进行分步操作。也可以设置set_trail_single_step的值为 yes,进行单步执行跟踪文件。
[ 本帖最后由 awaken 于 2011-4-22 18:10 编辑 ]
QQ:345020656
发表于 2011-4-22 08:02 | 显示全部楼层
我也很想知道
发表于 2011-4-22 08:07 | 显示全部楼层
设计的时候经常保存可以减少损失
宣传大使勋章希望之星勋章
发表于 2011-4-22 08:22 | 显示全部楼层
你要是有水平就去修改一下软件随机保存的trail.txt文件,
或许能挽回一点损失。
发表于 2011-4-22 11:12 | 显示全部楼层
我也想知道,顶上去,等高人解答!!!
发表于 2011-4-22 12:09 | 显示全部楼层
从新画,吸取教训。下次要经常保存。
GMT+8, 2025-11-6 23:52 , Processed in 0.134188 second(s), 28 queries .
