查看: 13134|回复: 10
[已解决] PROE加强筋
发表于 2011-4-21 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
PROE加强筋在做剖面的时候也会剖出来,怎么样才能在工程图里不剖筋,麻烦高手做出详细的解答,最好的比较正规一点的办法
发表于 2011-4-21 16:23 | 显示全部楼层
顶哈
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2011-4-21 17:07 | 显示全部楼层
正规点的办法:
双击剖切线弹出,菜单管理器,通过切换上一个下一个找到你需要排除的剖切线,点排除。
排除之后可恢复,操作方式一样。
不太正规的办法:
proe默认剖切线间距都不太合适,需要手动去调,当切换到你不需要显示的剖切线时,就加倍N次,这样就看不到……
回复 楼主 909090 的帖子
去除肋再刨
 楼主| 发表于 2011-4-21 17:35 | 显示全部楼层
怎么去除筋啊,去除了这个特征就没了
 楼主| 发表于 2011-4-21 17:39 | 显示全部楼层
上一个下一个,这么切换,不是每次都有用的,你就画一个方块,画一个筋,他就没有上一个下一个给你挑,默认的就一个封闭区域
发表于 2011-4-21 17:43 | 显示全部楼层
正规方法:简化视图,把加强肋的那部分简化
发表于 2011-4-21 17:49 | 显示全部楼层
阶梯剖 避开加强筋
 楼主| 发表于 2011-4-21 18:13 | 显示全部楼层
回复 8# wfm1120 的帖子
这个可能有效,但不是正规的办法,毕竟阶梯剖,显示的箭头不对
发表于 2011-4-21 18:59 | 显示全部楼层
你出的是塑胶零件图纸啊,我三楼的回复 筋是独立元件的时候有用。
阶梯剖我觉得不太合适,因为遇到组件里面筋位上面有尺寸需要表达的,就被忽略了。
因为我自己是用autocad出图的,所以这个比较好解决,这也算是一个办法吧。
另外你在proe建模的时候,筋位最后表达,然后把在此插入小箭头移到它上方去,让它不显示,去出图,筋位划线。这也算一个办法。
说明一点简化形式出图,在工程图里面它还会出现的。
还有一个传说中比较正规,但是我自己并不用的办法。看附件……
PROE工程图教程加强筋符合国标的处理方法在剖视图中筋不剖的表达方法.rar
315.66 KB, 下载次数: 127
GMT+8, 2025-11-26 17:57 , Processed in 0.127211 second(s), 30 queries .
