查看: 21292|回复: 4
[已解决] 如何在工程图中标注螺纹?
发表于 2011-4-15 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为在PROE一般不会画出螺纹,因此螺孔、螺钉都呈现光滑的孔和柱,因此不会出现象M4、M5的尺寸,全部标注为直径4、直径5的孔或柱,现请教网上老师如何改变或标注螺纹的尺寸?谢谢。
发表于 2011-4-15 21:55 | 显示全部楼层
双击你要改的尺寸或者选中改尺寸右键属性就可以改尺寸了
发表于 2011-4-15 22:00 | 显示全部楼层
双击你要改的尺寸或者选中改尺寸右键属性,将尺寸中的D改为O再加入你要的数值就可以了
发表于 2011-4-16 08:11 | 显示全部楼层
双击,将属性中的直径标志改为M,但是建议还是将螺纹画上去,这样比较清楚,不画的话简单的零件还能记得清,复杂的就比较容易出错
 楼主| 发表于 2011-4-16 09:02 | 显示全部楼层
谢谢楼上的所有老师指点!
GMT+8, 2025-11-26 17:55 , Processed in 0.085103 second(s), 25 queries .
