查看: 3573|回复: 0
[求助] 快点帮我看看啊!
发表于 2011-4-14 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我建立了一个四分之一球体模型,周围的应变片是贴上去的(通过装配完成的,而且都已经完全约束了)但是进入到Mechanica里面进行应力分析的时候,貌似只是自动检测到了两个应变片,其他的上面应力全部是0,怎么回事啊?急求啊!!!!!帮我分析一下,通过创建连接的方法也试过了,面面界面粘贴的话会提示“不能用于创建”,组件之间粘贴的话在计算过程中不会产生任何的界面,仍然没有变化啊!
GMT+8, 2025-12-2 17:37 , Processed in 0.130354 second(s), 32 queries .
