查看: 2921|回复: 9
[求助] 三维绘图尺寸修改
发表于 2011-4-14 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经画好的三维图尺寸能够修改吗?我的图后来觉得尺寸不对想修改,可是点开后说是参照尺寸不能修改。有人能说下是怎么修改的吗?注意:这里说的修改不是在草绘图里而是已经画好的三维图里!
发表于 2011-4-14 10:03 | 显示全部楼层
在模型树里面右键点击编辑,然后出现黄色的尺寸,双击尺寸可以修改,然后变成绿色,点击工具栏里面的再生按钮,或者ctrl+G,就是望眼镜左边的那个,哈哈,就可以更改了
发表于 2011-4-14 10:04 | 显示全部楼层
一般可以修改,应该是画的图“约束”有问题。
 楼主| 发表于 2011-4-14 10:23 | 显示全部楼层
我说了,是三维的图,已经成型了的,二楼的你看清楚我的问题,不是在草绘里修改尺寸,而是在三维图!
我说错了,应该是三楼的没看清楚我的问题
发表于 2011-4-14 10:45 | 显示全部楼层
上prt才能解决问题
发表于 2011-4-14 10:52 | 显示全部楼层
囧,三维实体part 当然能够修改啊 上图
发表于 2011-4-14 10:53 | 显示全部楼层
你可以在要修改的特征处点右键编辑定义就可以修改的啊
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2011-4-14 11:23 | 显示全部楼层
回复 楼主 w汉武帝 的帖子
返回模型里面去修改建模时候的尺寸,再生。
工程图的里面的尺寸就会改变……
或者在属性显示里面 把默认的。 @D  D 改成O,在输入你想要你的数字就可以。不过不建议这么做,这样proe的参数化就失去意义了……
[ 本帖最后由 凄月★狼魂← 于 2011-4-14 11:28 编辑 ]
发表于 2011-4-14 13:33 | 显示全部楼层
看来楼主比我还新手
右键点要改的特征,编辑定义
GMT+8, 2025-11-15 22:53 , Processed in 0.124518 second(s), 25 queries .
