查看: 3471|回复: 3
[求助] 绘制筋时,出现对称怎么画,我的提示不可多余一个圆环
发表于 2011-4-12 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手.游戏有些事情还不明白!请问大家!绘制筋时,出现对称怎么画,我的提示不可多余一个圆环。有截图啊!
 楼主| 发表于 2011-4-12 09:09 | 显示全部楼层
截图
 楼主| 发表于 2011-4-12 09:10 | 显示全部楼层
会绘制右面的筋时直接是两条直线,而用相同方法画左边的出了问题,求助
发表于 2011-4-12 11:21 | 显示全部楼层
筋特征的轮廓特性画法里面如果选好了参照,简单的只需要画一条直线就够了!像你这个图上的草绘只需要画斜的那条线,但是在同一草绘中,由于参照的不同,你不能同时画两条不相关的直线,所以你要画对称的筋只能在第一条筋画完后在重新画一次,也就是建立两次筋特征,你其实不用这么麻烦,画完左边的筋直接镜像就好了!但是如果你第一条筋是画的两条线的话,那么你镜像是会失败的!
GMT+8, 2025-11-15 22:37 , Processed in 0.133145 second(s), 28 queries .
