楼主 |
发表于 2008-6-2 08:53
显示全部楼层
关于模态分析运行时的错误
在运行模态分析时(无约束)出现以下的错误:
Run Settings
Memory allocation for block solver: 128.0
Memory allocation for element matrices: 2.0
Checking the model before creating elements...
These checks take into account the fact that AutoGEM will
automatically create elements in volumes with material
properties, on surfaces with shell properties, and on curves
with beam section properties.
Because the design study contains a modal
analysis, the model must contain at least
one element with positive density.
The design study terminated abnormally.
Integrated mode error checking found error(s) in the model
after creating the Mechanica database.
翻译如下:运行设置
内存分配块求解: 128.0
内存分配单元矩阵: 2.0
检查型号,然后再制作要素...
这些检查顾及事实autogem会
自动创建元素在卷材料
性能上,表面与壳牌属性,对曲线
与梁截面属性。
因为设计研究包含了模态
分析,模型必须至少包含
一元与积极的密度。
设计研究终止异常。
整合模式错误检查发现错误( s )在该模型
后创造MECHANICA的数据库。
其中一元与积极的密度是什么意思? |
