查看: 7300|回复: 2
[分享] 练习题-机电学院.zip
发表于 2011-3-23 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在网上看到的.练习题(第1章)
试述Pro/ENGINEER软件有哪些特性?
Pro/ENGINEER 2001的用户界面由哪几部分组成?
        新建Pro/E文件时,其包含的文件类型有哪几种?不同类型的文件对应的文件扩展名有什么特点?
在Pro/E系统中保存文件,可采用哪几种方法?各有何区别?
        5.试述Pro/E系统中拭除(Erase)和删除(Delete)命令的功能区别。
练习题(第2章)
        1.绘制如图 2.61~2.71所示的截面。
图 2.61  草绘练习1
图 2.62  草绘练习2
        图 2.63  草绘练习3                    图 2.64  草绘练习4
图 2.65  草绘练习5
图 2.66  草绘练习6
图 2.67  草绘练习7
图 2.68  草绘练习8
图 2.69  草绘练习9
图 2.70  草绘练习10
图 2.71  草绘练习11
练习题(第3章)
        1.何为草绘平面和参考面?二者有何要求?
        2.在Pro/Engineer中,建立3D草绘型特征的一般步骤有哪些?
        3.拉伸特征生成时深度的定义形式共有哪几种?各表示什么含义?
        4.混合特征包括哪三种形式,各有何特点?
        5.新建文件时如何设置模型的单位制?如果当前模型采用的是英寸单位制,如何将其改为毫米的国际单位制,有哪两种形式?
        6.建立扫描特征时,其属性的定义与扫描轨迹线间有何关系?属性选项【Add Inn Fcs】和【No Inn Fcs】、【Merge Ends】和【Free Ends】各表示什么含义?
        7.利用拉伸、旋转、扫描和混合等方式,建立如图3.97~3.99所示的零件。
图 3.97  建模练习1
图 3.98  建模练习2
图 3.99  建模练习3
        8.利用平行混合方式,绘制三个截面(两两相距60)建立如图3.100所示的变形棱锥体。
图3.100  变形棱锥体
        9.利用旋转和平行混合,建立如图3.101所示的奔驰车标记。
图3.101  奔驰车标记
练 习 题(第4章)
        1.在Pro/ENGINEER中,常用的基准特征有哪几种?它们在三维建模中主要有何作用?
        2.利用基准面、基准轴特征,辅助完成如图4.43~!4.44所示的零件。
图 4.43  建模练习1
图 4.44  建模练习2
        3.利用基准点和基准曲线功能,建立如图4.45~4.47所示的三维曲线模型。
图 4.45  曲线模型1
图 4.46  曲线模型2
图 4.47  曲线模型3
练 习 题(第5章)
        1.常用的放置型特征有哪些?
        2.直孔、草绘孔及标准孔三种圆孔类型,在创建的原理、步骤与方法上有何异同?
        3.试说明4种倒角尺寸标注方式(45xd、dxd、d1xd2和Angxd)的各自含义与应用场合。
        4.建立如图5.73~5.78所示的零件。
图5.73  建模练习1
图5.74  建模练习2
图5.75  建模练习3
图5.76  建模练习4
图5.77  建模练习5
图5.78  建模练习6
练 习 题(第7章)
        1.执行特征的尺寸阵列时,有哪三种可选用的阵列方式?其间各有何不同?
        2.特征复制(Copy)时,执行【New Refs】与【Same Refs】有什么区别?
3.试简述特征操作命令Redefine与Reroute、Reorder与Insert Mode之间的不同。
        4.灵活运用特征复制与操作功能,建立如图 7.56~7.64所示的零件。
图 7.56  建模练习1
图 7.57  建模练习2
图 7.58  建模练习3
图 7.59  建模练习4
图 7.60  建模练习5
图 7.61  建模练习6
图 7.62  建模练习7
图 7.63  建模练习8
图 7.64  建模练习9
练 习 题(第8章)
        利用高级扫描特征功能,建立如图8.84~8.86所示的零件。
图8.84  烟斗零件
图8.85  管接头零件
图8.86  钻头零件
练 习 题(第9章)
        用曲面特征功能,建立如图 9.85~9.108所示的零件。
图 9.85  曲面练习1
图 9.86  曲面练习2
图 9.87  曲面练习3
图 9.88  曲面练习4
        2.分别建立如图9.89和9.91所示的线框模型,然后利用曲面特征功能生成所需的零件。
        (a)基准曲线                      (b)零件的工程视图
图 9.89  曲面练习5
        (a)线框模型                       (b)零件的工程视图
图 9.90  曲面练习6
图 9.91  曲面练习7
练 习 题(第10章)
        1.建立如图10.93~10.96所示的5个零件,将其组合成如图10.97所示的装配体,并设置爆炸图显示,如图10.98所示。
图10.93  零件1
图10.94  零件2
图10.95  零件3
图10.96  零件4
图10.97  零件5
图10.98  装配体模型
图10.99  装配体的爆炸图
119
发表于 2011-3-23 11:43 | 显示全部楼层
这是什么跟什么呢?
发表于 2012-5-5 21:01 | 显示全部楼层
啥也没有啊
GMT+8, 2025-11-18 22:31 , Processed in 0.138996 second(s), 26 queries .
