查看: 3017|回复: 0
[求助] 关于vesa孔
发表于 2011-3-23 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
vesa孔距我现在是了解了
VESA        屏幕尺寸        显示器重量        孔式安装类型
MIS-B        4–7.9"        ≤4.4 lbs        20 x 50 mm
        10–20 cm        ≤2 kg
MIS-C        8–11.9"        ≤10 lbs        35 x 75 mm
        20–30 cm        ≤4.5 kg
MIS-D        12–22.9"        ≤30.8 lbs        75 x 75 mm;
        30–58 cm        ≤14 kg        100 x 100 mm
MIS-E        23–30.9"        ≤50 lbs        100 x 200 mm
        58–78 cm        ≤23.7 kg
MIS-F        ≥31"        ≤250 lbs        200毫米增加量
        >78 cm        ≤113.6 kg
LBS.=pound磅
英制重量单位,复数形式,发音pounds(镑)。
磅是英美国家的重量单位,简写是lb。一公斤约莫等於2.2磅
■■什么是VESA安装孔?
  VESA的全称是“视频电子标准协会”,它负责制定一些视频设备的规格,我们通常提到的VESA标准就是由该协会制定的,一个显示设备只要符合这个标准,就可以和其它符合该标准的设备兼容。我们此次用到的底座安装孔规格就符合VESA标准,只要显示器和底座制造的时候都符合这个标准,那么无论它们是否是一个厂家生产的,都可以配合使用。
但是孔的大小以及深度要求,不知道大家有没有标准呢?
还是说可以自己定制?
GMT+8, 2025-11-15 18:10 , Processed in 0.105302 second(s), 26 queries .
