查看: 2453|回复: 6
[求助] 求助,安装问题
发表于 2011-3-14 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的电脑是HP X60,以前用的是Proe4.0,今天安装5.0的版本,安装破解以后运行软件,启动画面一闪就没有反应了!之前4.0是可以应用的,然后又重新安装了4.0,但是出现了同样的问题开启画面一闪就没反应了。。。我已经关掉了硬件加速器、更换了主题、检查了注册表中的网卡。。。等等操作都做了可还是不行!我检查了trail文件,点击该文件可以在Proe中打开,并正常使用proe,但是直接运行proe就是启动不了。。那位高手帮我看看是神马问题?
到底怕不怕我不怕你怕不怕我不怕。。脸皮够厚不怕死你就再开战猎萨!
发表于 2011-3-14 15:20 | 显示全部楼层
license文件错误
发表于 2011-3-14 15:33 | 显示全部楼层
电脑重启看看,上次我安装5.0的时间同时安装了一个EMX就会出现和你一样的情况,重启后一切正常。
发表于 2011-3-14 20:16 | 显示全部楼层
遇到proe4.0一闪就消失无法启动问题的请进!
http://www.proewildfire.cn/thread-6505-1-1.html
 楼主| 发表于 2011-3-15 10:52 | 显示全部楼层
应该不是License得问题吧,我再强调一下。。。我在bin目录下运行trail文件,可以进入到软件中,并且软件可以运行起来,新建文件,编辑都没有问题,但是如果运行公用文件夹下的内容就会自己跳出来(像在会话中、桌面、工作目录。。。这些选项),我觉得很怪异!!
 楼主| 发表于 2011-3-15 10:53 | 显示全部楼层
还有,我重启了无数次了,重装了4次了,论坛里的一些办法也都尝试了,还是不行!!
发表于 2011-3-15 21:58 | 显示全部楼层
那重新装系统了
GMT+8, 2025-11-6 16:53 , Processed in 0.123626 second(s), 26 queries .
