查看: 12377|回复: 8
[分享] creo与ansys13集成菜单设置
发表于 2011-3-12 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新creo后发现与ansys13的集成菜单没了,用ansys的CAD Configuration Manager重新配置,发现无法检测proe的版本,因为creo内核没有更改,所以直接更改ansys的protkdat文件WBPlugInPE.dat里的配置,成功集成!
附件里WBPlugInPE.dat,是ansys安装在D:\Program Files时的配置,安装在其他位置自己改一下。ansys 12应该同理。
                WBPlugInPE.zip (447 Bytes, 下载次数: 244)
发表于 2011-3-12 19:29 | 显示全部楼层
这么好的帖子 没人顶???我的是12的  希望可以
发表于 2011-3-12 22:50 | 显示全部楼层
不会搞
发表于 2011-3-18 00:16 | 显示全部楼层
我一直在为这个问题而苦恼,自从PTC改名Creo以后,Proe与Ansys的接口就时有时无,非常感谢楼主的解决办法,不过我的系统是windows32位的,是不是能够用楼主的文件?
发表于 2011-4-30 11:54 | 显示全部楼层
这在头疼你。赶紧试看看
发表于 2011-5-10 15:44 | 显示全部楼层
我也不会
发表于 2012-3-24 14:15 | 显示全部楼层
这才是高手啊。哈哈。真的解决了。
发表于 2012-5-29 20:43 | 显示全部楼层
谢啦 试试,不过我本来就用的M080,之前也没和ANSYS连过,可以用吗?
发表于 2015-12-29 19:44 | 显示全部楼层
大神,麻烦问下,我的ansys13.0和proe creo5.0连接时总出现PE WorkBench ..... Not Configured -- Invalid Pro/Engineer Version,,,用你这种办法能解决嘛???
GMT+8, 2025-12-17 21:28 , Processed in 0.157312 second(s), 33 queries .
