查看: 8237|回复: 6
[已解决] 正方形或长方形标注
发表于 2011-3-7 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。正方形的标注尺寸是50X50
长方形的标注尺寸是70X90
问题是工程图怎么标注,然后模型尺寸修改后,上面的尺寸自动修改,谢谢
2。一法兰上有4个孔均布
标注是4-(直径符号)10,然后尺寸线下面中间写 均布 两字,请问这个均布又该怎么标呢,谢谢
[ 本帖最后由 netinn 于 2011-3-7 09:01 编辑 ]
发表于 2011-3-7 09:29 | 显示全部楼层
正方形的话这样标□50,如果是长方形的话,就不知道了。。。。。
如果你一定要在下面写均布,那就用“插入--注释”直接输入文字。。。。不知道这样的方法适合你不
我要加油
 楼主| 发表于 2011-3-7 10:34 | 显示全部楼层
我需要的是A*A和A*B,谢谢了
头像被屏蔽
发表于 2011-3-7 10:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-3-7 10:43 | 显示全部楼层
解决了,
1。用尺寸引用
A*&(A尺寸代号)
A*&(B尺寸代号)
2。用注释可以,再和尺寸相关,就可以随尺寸移动了,
还可以在尺寸属性中尺寸文本中在尺寸如@D后面另起一行,加个均布就OK了,
还是要多看贴,多学习呀
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
野火 + 2 感谢说明
头像被屏蔽
发表于 2011-3-7 11:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-3-7 14:01 | 显示全部楼层
原帖由 key9527 于 2011-3-7 11:03 发表
呵呵,楼上真有意思,
第2点你说的与尺寸相关,应该是与视图相关吧?我一直找不到与尺寸相关的选项,还有,如果备注里面有两个不同类型注释,怎么相关?比如,你要打一个特殊的注释符号,一般的注释没有,打出来了怎 ...
我2。0 先点注释,再
编辑-组-与对像相关,再点要相关的尺寸就行了,该尺寸移动,注释跟随
不同内容的两个注释同样用上面的方法相关就行了,
[ 本帖最后由 netinn 于 2011-3-7 14:02 编辑 ]
GMT+8, 2025-11-26 17:44 , Processed in 0.134376 second(s), 25 queries .
