查看: 12849|回复: 4
[已解决] 请问proe方程中t是什么意思
发表于 2011-2-23 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
发表于 2011-2-23 18:43 | 显示全部楼层
t是个可变参数,这个实际就是用来确定方程式取值域的,同时也是用它来驱动方程式的生成的。它的变动范围是0~1,如果我们要需要别的范围,可以通过乘以系数和添加前导值来实现,比如我们要求变动范围是0~10,那么我们可以用10*t来表达;而如果我们需要的变动范围是5~10,那么可以用5+5*t来表达。
proe帮助里:  根据从 0 到 1 变化的参数 t 和三个坐标系参数来指定方程:笛卡尔坐标系为 X、Y 和 Z,柱坐标系为 r、theta 和 Z,球坐标系为 r、theta 和 phi。
 楼主| 发表于 2011-2-24 22:04 | 显示全部楼层
回复 2# hxy369 的帖子
谢谢高手~
发表于 2012-7-21 20:40 | 显示全部楼层
说得好
发表于 2012-7-22 08:52 | 显示全部楼层
说白了跟trajpar是一样的
GMT+8, 2025-11-19 06:34 , Processed in 0.140932 second(s), 33 queries .
