查看: 5483|回复: 16
[已解决] 如何计算质量和体积的?
宣传大使勋章希望之星勋章
发表于 2008-5-25 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
PROE当中是如何计算质量和体积的?
到现在我也不会搞~
1288
发表于 2008-5-25 14:54 | 显示全部楼层
分析,模型,质量属性
宣传大使勋章希望之星勋章
 楼主| 发表于 2008-5-25 15:13 | 显示全部楼层
怎么看的啊??
体积 =  2.8744341e+04  毫米^3
曲面面积 =  3.0980230e+04  毫米^2
密度 =  1.0000000e+00 公吨 / 毫米^3
质量 =  2.8744341e+04 公吨
根据_ZUIXINSB坐标边框确定重心:
X   Y   Z -8.8510977e-01  2.2967145e+01 -8.3401266e-02  毫米
相对于_ZUIXINSB坐标系边框之惯性.  (公吨 * 毫米^2)
惯性张量
Ixx Ixy Ixz  4.6907338e+07  1.1928215e+06  9.4936587e+04
Iyx Iyy Iyz  1.1928215e+06  5.4645347e+07  1.4441234e+04
Izx Izy Izz  9.4936587e+04  1.4441234e+04  4.7344498e+07
重心的惯性(相对_ZUIXINSB 坐标系边框)  (公吨 * 毫米^2)
惯性张量
Ixx Ixy Ixz  3.1744792e+07  6.0849374e+05  9.7058474e+04
Iyx Iyy Iyz  6.0849374e+05  5.4622628e+07 -4.0618235e+04
Izx Izy Izz  9.7058474e+04 -4.0618235e+04  3.2159633e+07
主惯性力矩  (公吨 * 毫米^2)
I1  I2  I3   3.1707338e+07  3.2180851e+07  5.4638866e+07
从_ZUIXINSB 定位至主轴的旋转矩阵:
       0.97692        0.21197       -0.02656
      -0.02632       -0.00398       -0.99965
      -0.21200        0.97727        0.00169
从_ZUIXINSB 定位至主轴的旋转角(度):
相对 x  y  z 的夹角  89.903         -1.522        -12.242
相对主轴的回旋半径:
R1  R2  R3 3.3212664e+01  3.3459741e+01  4.3598812e+01  毫米
发表于 2008-5-25 15:31 | 显示全部楼层
e+就是10的正多少次方,e-就是10的负多少次方
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
ポ狚尒媿 + 1 算出来给你加威望~
宣传大使勋章希望之星勋章
 楼主| 发表于 2008-5-25 15:59 | 显示全部楼层
那谁能帮我算算这个到底是多少啊?
密度 =  9.1000000e-01 公吨 / 毫米^3
质量 =  2.6157351e+04 公吨
[ 本帖最后由 ポ狚尒媿 于 2008-5-25 16:22 编辑 ]
发表于 2008-5-25 16:30 | 显示全部楼层
可以“编辑”—>“设置”—>“单位”,换单位。
不过我发现proe算出来的数字是对的,可小数点位数好像老不对。比如我的密度 =  7.8000000e+12 公斤 / 米^3,这是钢应该是7.8e+3公斤/米^3
你得根据你的实际情况取小数点位数
ポ狚尒媿 + 1 感谢说明~
宣传大使勋章希望之星勋章
 楼主| 发表于 2008-5-25 16:47 | 显示全部楼层
晕,我还是不知道我的东西的质量和体积是多少啊~
楼上说的是转换单位的方法~~
我的单位本来就是对的啊,需要换成什么啊??
发表于 2008-5-25 16:50 | 显示全部楼层
我的这样改好像对了:长度—m,质量—kg。然后选中你改的点右边的“设置”—>转换尺寸,例如1变成25.4mm(意思是英寸换成mm,选这个确定就行)。
看我的“密度 =  7.8000000e+03 公斤 / 米^3”对了
发表于 2008-5-25 16:56 | 显示全部楼层
你的单位肯定不对啊。1公吨=1吨=10^3kg,你的是9.1000000e-01 公吨 / 毫米^3=910kg/mm^3,哪有密度这么大的东西啊?
发表于 2008-5-27 12:17 | 显示全部楼层
看看我的吧!也觉得不对劲呢!
体积 =  7.8065881e+02  CM^3
曲面面积 =  1.6045546e+03  CM^2
密度 =  1.2000000e+00 克 / CM^3
质量 =  9.3679057e+02 克
我的密度是~1.20g/cm^3
求高手帮我算一下~~我的体积和质量。。。
GMT+8, 2025-12-30 05:50 , Processed in 0.180025 second(s), 36 queries .
