楼主: zhou416353634
[求助] 旋转楼梯问题??
发表于 2011-2-23 21:07 | 显示全部楼层
单独建一带角度的参考面
发表于 2011-2-23 22:41 | 显示全部楼层
楼梯板的厚度尺寸也被你选入了阵列尺寸
 楼主| 发表于 2011-2-24 20:09 | 显示全部楼层
大家能不能 把修改的图传上来!!
发表于 2011-2-24 21:50 | 显示全部楼层
参照面的问题!
发表于 2011-2-25 10:35 | 显示全部楼层
你的那个其实是因为阵列的时候你可以改变高度值。而你可能没有找到。仔细看看吧
发表于 2011-2-27 11:53 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-2-28 16:39 | 显示全部楼层
回复 楼主 zhou416353634 的帖子
楼梯拉伸时候的草绘曲面选择与圆柱底面垂直的面。然后设置楼梯板的底面与圆柱底面的尺寸。阵列时选择尺寸就选楼梯板的底面与圆柱底面的尺寸。
发表于 2011-3-2 14:09 | 显示全部楼层
正在画这个,看看楼主的是怎么画的
发表于 2011-3-3 22:16 | 显示全部楼层
我也学习下
发表于 2011-3-3 22:22 | 显示全部楼层
应该是你错误的将楼梯的厚度加入了阵列了,
应该加入阵列的每一阶楼梯旋转的角度增量+每一阶楼梯相对于底面升高的增量,就OK了
GMT+8, 2025-11-19 03:20 , Processed in 0.131100 second(s), 30 queries .
