查看: 21743|回复: 11
[分享] PROE分模(个人总结经验)
发表于 2011-2-17 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
PROE分模(个人总结经验)
有方法更方便
  分模成功率会高出很多。用PRO\E分模我觉的是分一个零件就好用,多了就不行,当然也是有点难度的。我试过几个产品在一起怎么分都分不出来。后来没办法,就只有一个一个的分。一次OK然后拼起来。请问各位同行有没有我这样的经历?嗯,还有一点补充的是。如果你是模具模块分不出来的话。再到装配里面去分,分出来的机会又会大很多。如果装配里面分不出来的话。那就有点麻烦了。呵呵。不过也有办法。养成一个习惯。
   如果你分的是一款产品做在一套模的话,先把产品调进来。然后做一个工件。马上用产品把工件切除。如果成功的话。就没问题了,把切除步骤删掉就行。不成功的话把参照零件精度改变。百分百特征失败。不管它。删掉就行,然后你就会发现是空的参照零件了,然后再把原产品的曲面再调进来。实体化就行。
  不知道你们明白没有。我这个步骤是我自己的经验。是为后面分不开做的准备。呵呵。我们是做模型手机的。经常四五个手机壳做同一套模。如果简单的当然没问题了,偏偏结构又很复杂。没办法。经验总是会有的。接着下去就是做分型面。我最反对复制曲面这种方法了。我也不用体积块。先不说这个。做好分型面之后。如果分不成功就到装配里面去切除。这就是我为什么开始去确定精度的原因。精度不对你就切不了。如果后面改的话。又会再生失败。如果有人对我的说法质疑的话。我可以发我的手机图给各位试试。有的你怎样做都分不出的情况也有。如果一个一个的分,我可以保证一次成功。
当你发现产品有相交线,你可以先产品放到,组件中,用复制副本的方法,全新弄一个产品出来,一定要在组件中,组件环境中还有它的特点。其它都的都不行。。那相交线就没有了。。再另存一个新文件。。。
  谈谈偶的做法:
通常都是先从原始产品,外部复制一个出来做为分模的产品,
如果外部复制的产品实体化没有问题,那么这个产品分模基本没有问题,
如果外部复制的产品实体化有问题,那就打开原始产品,复制下实体面,出现红点的区域,就是有问题的地方。
若是IGS,STP等格导入进来的,偶是直接重新定义IGS,STP,修正有问题的区域。
野火 + 1 感谢分享
发表于 2011-2-17 22:26 | 显示全部楼层
,我也试过,呵呵,有同感!谢谢分享!
菜鸟:陈彭大圣向各位大师多多学习.请多指教!!!!!!!
发表于 2011-2-18 09:43 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2011-2-25 22:16 | 显示全部楼层
回复 楼主 jiangbo190570 的帖子
楼主有没有教程啊,现在为分型面很是头疼
发表于 2011-3-5 11:35 | 显示全部楼层
经验啊
发表于 2011-3-6 08:58 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-19 22:56 | 显示全部楼层
对了。楼主能否讲解下导入后出现破面破孔你怎么处理?
qq442821689 该用户已被删除
发表于 2011-3-20 09:40 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-7 13:46 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2018-11-19 23:32 | 显示全部楼层
不错
GMT+8, 2025-10-21 19:05 , Processed in 0.163326 second(s), 31 queries .
