查看: 14845|回复: 21
[求助] 大侠,谁会用proe作nc加工啊
发表于 2011-2-14 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱未解决
小弟,最近学用加工中心,想用proe出加工模拟,程序,求大侠们帮帮忙啊
发表于 2011-2-15 14:30 | 显示全部楼层
说实在话,用proe来NC加工的比较少,最常用的编程软件是MasterCAM,UG等,MasterCAM编程比较容易上手,可以先学学,这样你就可以用PROE来产品造型,然后转到MasterCAM里面来编程和实现加工模拟。希望我的回答对你能有帮助。
发表于 2011-2-24 13:09 | 显示全部楼层
我基本都是做好模型导出IGES,在UG缝合之后再做模拟加工,也挺方便的
发表于 2011-2-28 18:05 | 显示全部楼层
可能用的人不多吧,你可以试试其它的软件。可能会好用点。
chenpan1814 该用户已被删除
发表于 2011-3-6 14:03 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-6 14:14 | 显示全部楼层
这个好像还真没看到有人用
你去试试其他的软件把
发表于 2011-3-9 22:27 | 显示全部楼层
PROE/NC
其实 用PROE NC的人并不是不没有 ,PROENC也是一个很强大的版块,大家懂数控的都知道世界上最强大的数控模拟软件是VERICUT  ,所有软件中就PROE集成了这个软件.其他的的象UG 也可以用,但是他需要另外挂上去.只是PROE/NC 做数控加工参数多点,还有它很严谨,不象MASTERCAM  和UG 以及其他的 软件那么随意,容易.所以很多人不用这个.有人介绍PROE适合做精密的加工.我想也是这样,我用过一段时间,觉得很不错,逻辑性很强.有时间可以交流一下.
Good Good Study! Day  Day Up!
发表于 2011-3-17 02:50 | 显示全部楼层
6楼的同志说的不错,接触过一段NC模块,和MASTERCAM比的确不容易上手,但用熟练了非常好的,也不需要一个零件在几个软件中倒腾
发表于 2011-3-17 16:20 | 显示全部楼层
我只会点皮毛    要能用在实际加工中的话还要设置很多参数!~
[ 本帖最后由 z503071 于 2011-3-17 16:22 编辑 ]
jackmen 该用户已被删除
发表于 2011-3-23 11:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-18 10:34 , Processed in 0.160871 second(s), 31 queries .
