查看: 4489|回复: 4
[求助] 求助“接触分析”的几个选项
发表于 2011-1-28 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触分析定义时有几个选项是何意思?
       1、split surfaces        分离曲面?
2、Generate Compatible Mesh   创建兼容网格?
3、Infinite Frition              无穷大摩擦?
中文也不知专业与否,请高人能解释一下这几个选项在什么情况下选择。没有这些资料呀,看看帮助也是无济于事。谢谢!
只要自己尽心尽力就算啦。
发表于 2011-2-7 23:09 | 显示全部楼层
第一个是曲面相对滑移
发表于 2011-2-10 15:47 | 显示全部楼层
1、split surfaces        如果勾选,则在创建网格时共享几何边界。
2、Generate Compatible Mesh   如果勾选,则在创建网格时,接触面上的网格剖分一致。
3、Infinite Frition 如果勾选,则认为接触的表面没有切向位移。
做个小例子,试一试就清楚了。有时候帮助说的很绕,自己多体会吧。
花自飘零水自流,自寻烦恼在心头。。 。
《pro/engineer 4.0 /5.0 机械结构分析实战》
机械工业出版社 张洪涛编著
 楼主| 发表于 2011-2-12 10:50 | 显示全部楼层
easylife0224老师:Generate Compatible Mesh   如果勾选,则在创建网格时,接触面上的网格剖分一致。
其中的接触面上的网格剖分一致怎么理解,我试试效果是不一样但是就是看不懂结果。
只要自己尽心尽力就算啦。
 楼主| 发表于 2011-2-16 18:57 | 显示全部楼层
借easylife0224的热情帮助,基本上了解了些,一般建议采用系统的默认选项就行了。
另外就是不建议设置模型时采用“contact”模式,建议添加“interface”来添加定义接触,这样比较好些。
只要自己尽心尽力就算啦。
GMT+8, 2025-12-2 17:38 , Processed in 0.122914 second(s), 26 queries .
