查看: 16078|回复: 9
[求助] 为什么proe的prt文件保存后会生成那么多文件有什么用?
发表于 2008-5-24 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
保存后会生成如part0017.prt.1~part0017.prt.30等
但是我直接把part0017.prt.30复制出来可以直接打开,里面的草绘特征什么都能进行操作,那他要存那么多文件有什么用?不是白白浪费空间,而且眼花缭乱不方便管理吗?
主妇
希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2008-5-24 09:42 | 显示全部楼层
搜索一下sPurge这个工具,论坛就有,非常好用,可以删除多余的过程文件!
这个就是了:http://www.proewildfire.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=649&highlight=sPURGE
[ 本帖最后由 gzhxhk 于 2008-5-24 09:44 编辑 ]
Q79201371
发表于 2008-5-24 18:20 | 显示全部楼层
每次保存时 proe 会自动产生一个新版本,你可以点帮助,打开系统窗口,运行 purge 即可删除所有旧版本
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2008-5-25 00:41 | 显示全部楼层
这个问题是由于proe本身是从UNIX系统移植过来的原因引起的,UNIX系统不象windows系统有类似于WINDOWS是UNDO功能,为了避免操作失误造成数据丢失或者不可逆,因此在每次保存数据的时候就自动另存一个文件,当你觉得最后做的不合适的时候,可以直接打开前次保存的文件来恢复,当然随着proe软件的版本不断更新,等到全面修改成WINDOWS内核的时候,估计就会取消每保存一次就新建一文件的问题。
修练中
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-5-25 10:11 | 显示全部楼层
其实这也有好处,假如你最后改的这个东西与先前的相比已经面目全非了,而效果还是先前的好,那么你直接删除掉最后一次保存的那个文件,那么又回到了你上次保存的那个文件的位置了。
凡事都是这样,有利必有不利
 楼主| 发表于 2008-5-26 09:41 | 显示全部楼层
原来如此。理解了。谢谢。
发表于 2008-5-26 21:53 | 显示全部楼层
看懂了,谢谢!!
发表于 2010-5-29 10:59 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-9-14 09:30 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-10-29 22:55 | 显示全部楼层
那那个prt文件在哪里呢?
GMT+8, 2025-11-19 15:32 , Processed in 0.140998 second(s), 33 queries .
