查看: 6860|回复: 4
[已解决] 斜顶的底部是怎样的?
发表于 2008-5-23 00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于没有经验想请教一下,斜顶的底部是怎样的(在推件板里面的那些部分),最好上传个prt咯。
发表于 2008-5-23 06:20 | 显示全部楼层
看你设计模具的斜顶是怎样动作的
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-5-23 07:49 | 显示全部楼层
有两种:
1.俗称光脚。就是直接把们、斜顶的脚用销钉连在顶针板上(不是固定的),在顶针板上让销钉在顶针板上有一段滑行距离。
2.有鞋的。意思就是给斜顶的脚穿一只鞋,其他地方不变的。
第二种方法比第一种好很多,原因是受力不同,第一种的受力只是在只小销钉,在弹簧的很大回弹力下,容易变形或折断。第二种方法给斜枯, 穿上鞋以后,受力面积很大,不容易变形。
个人认为斜顶模一般多用于塑料模里面,五金压铸模不太适合做结构很复杂的模具。
看看这个贴子。http://www.proewildfire.cn/thread-4899-1-1.html
还有就是韩(涵)式斜顶。
http://www.proewildfire.cn/thread-4895-1-1.html
要其他的图等会在传上来。
[ 本帖最后由 massjet520 于 2008-5-23 08:04 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 金钱 +2 收起 理由
野火 + 1 + 2 热心助人
一步起千里,技术非主流.
 楼主| 发表于 2008-5-23 14:54 | 显示全部楼层
谢谢版主了,cad版本低打不开那个图 ,从图片看应该系“光脚”的吧。
(个人觉得还是保时捷好看哦)!
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-6-1 08:20 | 显示全部楼层
宝是洁,啥东东?
GMT+8, 2025-12-17 21:04 , Processed in 0.149819 second(s), 27 queries .
