查看: 3240|回复: 6
[求助] BOM表的排序问题
发表于 2011-1-13 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
BOM表按数字排序时不能按自然顺序排列,例如1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,BOM表排出来是1 10 2 3 4 5 6 7 8 9。如果只是一个尾数还好办,把数字改为01 02 03...,但是对于多层数字的零部件号,就麻烦的多了。比如一个零件图号MT-3-9-1-2,改成MT-03-09-01-02看起来就太麻烦了。有没有办法实现BOM表中数字符号按自然顺序排列?
发表于 2011-1-13 11:29 | 显示全部楼层
表-固定索引
就可以了
鱼儿
发表于 2011-1-13 11:31 | 显示全部楼层
我也有同样的困惑,一直没有找的方法,期待高手解答。
发表于 2011-1-13 11:42 | 显示全部楼层
回复 3# EVANHU21 的帖子
表-固定索引
 楼主| 发表于 2011-1-13 14:58 | 显示全部楼层
“表-固定索引”可行,只是需要手动调整。
宣传大使勋章希望之星勋章
发表于 2011-1-13 16:59 | 显示全部楼层
配置文件中有一个选项是控制这个的,以前也有帖子讲过
自己找找吧
jsgaoyue 该用户已被删除
发表于 2011-1-13 17:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-26 17:28 , Processed in 0.131490 second(s), 31 queries .
