查看: 5834|回复: 10
[求助] 关于图层的问题
发表于 2008-5-22 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高人给介绍一下图层有那一些用,图层的定义
62
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-5-22 21:11 | 显示全部楼层
PRO/E中层可以用来放置不同的特征或几何,以便于特征和几何的管理。
系统默认层由下至下分别放置:
01.所有基准平面
01.原始基准平面
02.所有基准轴
03.所有曲线
04.所有基准点
05.所有坐标系
05.原始坐标系
06.所有面组
[ 本帖最后由 massjet520 于 2008-5-22 21:20 编辑 ]
一步起千里,技术非主流.
发表于 2008-5-22 21:15 | 显示全部楼层
可以把某些图元放在一个图层里方便管理
发表于 2008-5-22 21:18 | 显示全部楼层
画图时,可以把不需要显示的东西隐藏起来,便于绘画!
[ 本帖最后由 spsf-1688 于 2008-5-22 21:20 编辑 ]
宣传大使勋章希望之星勋章
发表于 2008-5-22 21:22 | 显示全部楼层
是不是说我新建一个层
然后再这个层里面画的所有东西只要我把这个层隐藏了
在这个层里面所画的所有的东西都看不见了??
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-5-22 21:25 | 显示全部楼层
好像不是吧,跟CAD里有点不同。
跟CAD里“粗实线,细实线,虚线,点划线,双点划线”这样分层有点类似。
一步起千里,技术非主流.
宣传大使勋章希望之星勋章
发表于 2008-5-22 21:30 | 显示全部楼层
好象我在UG里面做图的时候
如果我新建了一个层,以当前的图层做工作层
在这个层里面画图,做的所有基准面
基准曲线,基准轴等等东西~
然后从这个层切换到别的层,
以另一个层做为工作层,然后可以设置把刚才那个层画的
所有基准不显示的,但是做的实体还在~
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-5-22 21:46 | 显示全部楼层
UG不是很懂,呵呵
宣传大使勋章希望之星勋章
发表于 2008-5-22 21:48 | 显示全部楼层
恩,只是相互随便交流探讨下~
没什么懂不懂的,其实我整个一小白
以后多多谅解~~
发表于 2008-5-22 21:52 | 显示全部楼层
都是高手
GMT+8, 2025-11-10 05:38 , Processed in 0.147953 second(s), 29 queries .
