查看: 6024|回复: 2
[求助] 质量属性中惯性矩
发表于 2011-1-4 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在受力分析时经常会用到质量属性,体积和重量的结果是看得懂,就是不懂哪个是截面惯性矩还有其他项什么意思也是不明白。请教高人指点!
体积 =  8.0000000e+03  MM^3
曲面面积 =  8.3200000e+03  MM^2
密度 =  7.8500000e+00 公吨 / MM^3
质量 =  6.2800000e+04 公吨
根据_PRT0002坐标边框确定重心:
X   Y   Z  0.0000000e+00  0.0000000e+00  0.0000000e+00  MM
相对于_PRT0002坐标系边框之惯性.  (公吨 * MM^2)
惯性张量:
Ixx Ixy Ixz  1.6683867e+07  0.0000000e+00  0.0000000e+00
Iyx Iyy Iyz  0.0000000e+00  1.7939867e+07  0.0000000e+00
Izx Izy Izz  0.0000000e+00  0.0000000e+00  8.4570667e+06
重心的惯性(相对_PRT0002 坐标系边框)  (公吨 * MM^2)
惯性张量:
主惯性矩:  (公吨 * MM^2)
I1  I2  I3   8.4570667e+06  1.6683867e+07  1.7939867e+07
从_PRT0002 定位至主轴的旋转矩阵:
       0.00000        1.00000        0.00000
       0.00000        0.00000        1.00000
       1.00000        0.00000        0.00000
从_PRT0002 定位至主轴的旋转角(度):
相对 x  y  z 的夹角 -90.000          0.000        -90.000
相对主轴的回旋半径:
R1  R2  R3 1.1604597e+01  1.6299284e+01  1.6901676e+01  MM
马斌
游客
发表于 2011-1-5 00:51 | 显示全部楼层
去找找工程材料力学的资料来看看吧,里面讲的很详细,再说这个是个系统的知识,单方面讲也讲不清楚
GMT+8, 2025-12-2 17:52 , Processed in 0.120353 second(s), 31 queries .
