查看: 8179|回复: 6
[求助] 在指定的位置未检测到FLEXnet许可证
发表于 2010-12-29 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在安装PRO'E 5.0M060的时候,选取预先生成的许可证时出现警告:在指定的位置未检测到FLEXnet许可证,请验证你指定的文件是一个许可证文件。选取“确定”继续,或选取“取消”改变你的输入。
   我点击“确定”后,安装后就用不起,说许可失败。
我卸载M060后安装M040版的,也是这个问题。后来发现生成的许可证文件要么大小只有0KB,要么有1KB(仅一个Q字母),或者一堆乱码。然后我又重装系统,将安装文件重新解压安装,这个问题始终存在。怎么回事?
   用记事本修改了网卡地址后,就出现这问题,不改就不
 楼主| 发表于 2010-12-29 21:48 | 显示全部楼层
用记事本修改了网卡地址后,就出现这问题,不改就不出这警告。
发表于 2010-12-29 21:50 | 显示全部楼层
proe wildfire 5.0 M010~M070 野火版正式版安装步骤图解教程(含mechanic安装)【5.0 所有版本适用】http://www.proewildfire.cn/thread-32988-1-1.html
发表于 2010-12-30 09:16 | 显示全部楼层
重新修改许可文件,然后再运行X:/proewikdfire 5.0/bin文件夹下的ptcsetup.bat文件,重新配置就行了
 楼主| 发表于 2011-1-4 20:38 | 显示全部楼层
你说的修改许可证,是不是修改原来安装程序自带的许可证?
 楼主| 发表于 2011-1-4 20:39 | 显示全部楼层
我明天试试吧
 楼主| 发表于 2011-1-11 20:27 | 显示全部楼层
重装系统并将补丁打完后,再安装PRO‘E5.0 M040就没问题,但M060安装不上。
GMT+8, 2025-11-7 02:01 , Processed in 0.090004 second(s), 24 queries .
