查看: 6724|回复: 12
[分享] Pro/e野火版2.0 3.0 4.0 使用的几点经验
发表于 2008-5-21 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.        野火中要进行特征操作[EDIT菜单],必须先选定你要操作的特征。比如
     要合并两面组, 按ctrl点选二个面组,才会激活编辑菜单里的合并命令。
2.        野火版如何改成中文呢?在config中把help_translation、
      menu_translation、msg_translation三个选项设为yes。安装前先在环境
      变量中加lang=chs。
3.        在PROE Wildfire出现ProE2001的瀑布式菜单的方法是在主菜单=>>
           应用程序=>>继承。
4.        野火版的两次投影曲线命令:先在两个平面上草绘曲线,再点刚画的
     两条曲线,点击相交命令,两投影线就出来了。
5.        将默认的背景改为自己的背景的方法:视图=》显示视置=》系统颜色
     =》将该颜色保存为syscol.scl,并存放到PRO/E启动目录,将配置文
     件:system_colors_file改为上面保存的颜色文件(点击浏览,找到保存
     的文件),save自己的config,将config文件放在启动目录下,重新启动
     proe就可以了。
6.        在pro/e里面改变默认的单位为mm的方法是:
           pro_unit_length    unit_mm
           pro_unit_mass    unit_gram
7.  改变工作目录的方法是,在桌面点PRO/E的命令图标,右键属性, 在
     起始位置输入你的工作目录就可以了。
8.  预览工程图save_drawing_picture_file   embed
           预览草绘sketcher_save_preview_image   yes
9.        在使用3.0的朋友有没发现,在分模模块里,作分形面的时候,当合并两面组
     以后,想要重定义分形面时却发现命令变灰色的,不能用,只要把两面组的
     顺序对调一下就可以了,换言之就是合并的时候必须先选择主分形面,再
     选要合并进来的面,不能颠倒了。
10.  野火版的塑性顾问在应用程序=》Plastic Advisor。
11.        pro/e转cad文字乱码的处理,可以把选项dxf_out_stroke_text 设为yes,文字
      将以笔画形式输出.
12.        破衣文件的另类打开方法:把PRT文件拖到破衣的绘图区就可以打开了.
13.        一些默认的快捷键:
                CTRL+O打开文件
                CTRL+N新建文件
                  CTRL+S保持文件
                 CTRL+P打印文件
                 delete 删除特征
                CTRL+F查找
                CTRL+D 回到缺省的视图模式。
                 CTRL+R屏幕刷新
                CTRL+A窗口激活
                CTRL+T ,草绘时尺寸加强
                CTRL+G,草绘时切换结构
                  CTRL+Z后退
                CTRL+R前进
               CTRL+ALT+a,草绘时全选
               shift+右键 约束锁定
14.         PRO/E中打开Autocad实体图
       (1)、在AutoCAD里,做好实体图,打开“文件”→“输出”,选择
       文件格式为ACIS (*.sat),
       (2)、在PRO/E 零件图,打开“输入”→“共享数据”→ACIS(*.sat)
       (3)、可以对实体进行编辑了。
15.     在pro/e的草绘器中可以将autoCAD的*.dwg(仅*.dwg文件可以)文件输入
     到pro/e草绘器中,但是有个缺点是如果草图中的圆弧较多会出线不封闭
     的情况。我的方法是麻烦点,但是实用,就是用pro/e直接打开.dwg格式
     的文件(cad文件名不能是中文字符,且符合pro/e的命名习惯),再另
     存为.igs格式(要选基准线和点输出选项,否则会什么都没有),然后
     在插入>共享数据>自文件,调入刚才的igs文件就可以了。
16.      如何录制快捷键
     例如,现在我录制的是快捷键是 VD,它的作用是回到缺省的视图
(1)先打开录制快捷键对话框 工具 > 映射键. > 出现映射键对话框
(2)新建一个快捷键 新建> 出现录制映射键的对话框
(3)定制快捷键,由于我们要求在使用快捷键时在键盘敲“VD”,以代替
     鼠标操作单击“视图 > 缺省视图”这个过程,所以在录制映射键框
     中敲入“VD”
(4)单击录制按钮开始录制
(5)像正常操作一样重复一遍“视图 >缺省视图”这个鼠标操作过程
(6)按停止按钮以结束录制鼠标录制
(7)按确定以结束这个快捷键的录制
(8)以同样的方法继续录制其他快捷键
(9)保存录制的快捷键,保存的路径,我推荐将config.pro放在pro/e工作目
     录下,像我的工作目录是在D:\pro_YHB_2.0,config.pro就放在
           D:\pro_YHB_2.0下。
(10)按Close按钮关闭对话框
17.      解决Pro/E中工程图在AutoCAD中打开中文字为乱码的另一种方法:
     首先把 Pro/E中的工程图格式另存为DXF文件格式;然后在AutoCAD
           中打开该文件,开始这些中文字显示的为乱码或?,选中这些“乱码
     或?”,用CAD中的Style命令,选择一种适当的字体就可把这些文字
     正确显示出来了,达到希望的效果! 但是选项dxf_out_stroke_text要设
     为no,否则中文将以笔划形式输出。
18.      如何将PRO/E的图形放到word文档里?
     方法一:先在Pro/E中在线框模式(在绘图模式下也可以)下直接另存
            为*.CGM文件,然后在WORD中插入,此方法效果非常好,
            图像是矢量图形,所以可以任意缩放也不会模糊,此方法适
            合线条图.
     方法二:直接使用抓图软件(如用我上传的屏幕截图工具)抓图,此
             方法也适合彩色图
19. 为了减少碎面,在草绘里面,对于多段相切的线条,如直线和圆弧连接,可以先选中所有的线条然后进入编辑菜单选择转换成样条线.
20.在4.0里解决转出工程图乱的问题的方法是选择CAD输出版本为R12.
先写这几点,若有新的发现我会随时更新,当然,朋友们若有什么妙招也可发上来,大家一起分享。
参与人数 1威望 +1 金钱 +6 收起 理由
野火 + 1 + 6 精品文章
发表于 2008-5-21 11:45 | 显示全部楼层
很不错哦~
发表于 2008-5-21 12:38 | 显示全部楼层
不错!
发表于 2008-5-21 13:41 | 显示全部楼层
這讓我有進一步的了解
发表于 2008-5-21 13:54 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享!
发表于 2008-5-21 20:20 | 显示全部楼层
看了下,总结的这些确实非常实用,谢谢分享!
发表于 2008-6-6 10:27 | 显示全部楼层
谢谢,建立一个经验贴,最好了。
发表于 2008-6-6 12:25 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2008-6-6 23:00 | 显示全部楼层
收下了,总结不错
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-10-19 19:53 | 显示全部楼层
顶一下!
GMT+8, 2025-11-10 21:30 , Processed in 0.161796 second(s), 33 queries .
