查看: 6942|回复: 6
[求助] 删小圆角抽壳
发表于 2010-12-13 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱未解决
客人给的图,IGS格式,很多小圆角,没抽壳,现在我要抽壳,但这些小圆角害死人了,有没有什么好办法能够快速解决的,没有快速的慢速的也行。
先谢谢了
发表于 2010-12-13 15:26 | 显示全部楼层
可以去除
可以的,直接用去除圆角命令就可以了
 楼主| 发表于 2010-12-13 15:55 | 显示全部楼层
是IGS格式啊,大哥
发表于 2010-12-13 15:57 | 显示全部楼层
iges格式,是一个整体的,按楼上的方式应该不行,如果有SolderWorks的话用SolderWorks打开,然后把不需要的删掉,然后在存成iges格式,用por/e打开就行,还有个就是,用加材料的方式把圆角补起来在抽壳,这是个最笨的方法,个人意见
发表于 2010-12-15 09:01 | 显示全部楼层
学习了,
 楼主| 发表于 2010-12-15 09:30 | 显示全部楼层
SolderWorks是可以识别出一些圆角,但有些还是识别不出来,麻烦啊!
发表于 2010-12-15 12:45 | 显示全部楼层
完全可以做到
Iges格式用proe打开后,先选择圆角曲面,然后用编辑下拉菜单下的“移除”命令即可去除圆角,很方便的!
GMT+8, 2025-11-7 01:48 , Processed in 0.100655 second(s), 24 queries .
