查看: 5303|回复: 6
[原创] 如何在斜面上进行投影?在投影草绘时要导入CAD画好的字母?
发表于 2010-12-12 12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2010-12-12 12:42 | 显示全部楼层
有朋友帮我吗?在线等!谢谢
有朋友帮我吗?在线等!谢谢
发表于 2010-12-12 12:46 | 显示全部楼层
这个跟在平面投影是一样的呀,不需要导入CAD画好的字母,在草绘里面有添加字母的功能。
 楼主| 发表于 2010-12-12 12:54 | 显示全部楼层
这个不会吧?我想以那个斜面作为草绘面,这样,投影的字母才与这个面垂直的哦。还有就是,字母或是文字,是客户用CAD画好了。我不想自己在PROE里画的,要是稍有偏差,那我就完了。那天有个网友帮我画,但是我现在找不到他是哪个了。烦啊。。。。。也不知具体如何操作,他只说投影和偏移就行。
发表于 2010-12-12 17:27 | 显示全部楼层
把CAD另存为DXF文件,在PROE模型里插入-共享数据-自文件试试看
 楼主| 发表于 2010-12-12 17:36 | 显示全部楼层
呵呵,不行的哦。原本我估计也行的,但是现实不行。
我就是想在一个斜面弄些字母,并且要垂直这个斜面深入0.5MM,
这些字母是用客户提供的CAD中的。我实在无语了。
热心的朋友可以帮我试试的,就拉伸个长方体,然后随便拔模,
就在拔模这个斜面操作试试。
发表于 2010-12-13 11:09 | 显示全部楼层
弱弱的问一下,直接在那个斜面上草绘文字,拉伸去除材料不就可以了吗?
GMT+8, 2025-11-15 05:51 , Processed in 0.130344 second(s), 25 queries .
