查看: 6342|回复: 6
[已解决] CONFIG.PRO怎么没有,还是可以正常使用PREO?
发表于 2008-5-16 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天刚刚安了系统,所以重安了PROE3.0,安起后没有CONFIG.PRO,只有一个current_session.pro(PROE正常启动就找到这个),但是原来我安起后PROE正常启动是CONFIG.PRO,怎么在会没有呢?  先我还觉得没什么,但是修改工具——选项里面的 文件时,就无效了..(我保存后还是无效啊)。请问怎么才可以找到CONFIG。PRO?
66
优秀斑竹勋章原创先锋勋章热心助人勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-5-16 21:32 | 显示全部楼层
没有config就是默认,你更改后保存了才有
实在不行,自己建一个咯
[ 本帖最后由 dwdqbt 于 2008-5-16 21:33 编辑 ]
静坐常思己过,闲谈莫议人非
宣传大使勋章希望之星勋章
发表于 2008-5-16 21:35 | 显示全部楼层
我一开始也像你一样,然后自己建了一个写字板
把名字改成config.pro就可以了~~在文件里可以写入你要的配置语句~
芙蓉侍者
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-5-16 21:37 | 显示全部楼层
我也是自己新建的···
呵呵···
宣传大使勋章希望之星勋章
发表于 2008-5-16 21:38 | 显示全部楼层
都是同道中人`!
发表于 2008-5-16 23:08 | 显示全部楼层
默认是没有这个文件的,第一次设置时 proe 会在启动目录下保存为 current_session.pro
修改其名称为 config.pro 即可
这个文件根据设置,不是必须的,所以没有很正常,不必为此烦恼。
 楼主| 发表于 2008-5-17 16:27 | 显示全部楼层
xiexie  各位的帮助 我明白了
GMT+8, 2025-8-31 03:02 , Processed in 0.135649 second(s), 26 queries .
