查看: 7078|回复: 8
[求助] 启动应用程序stdpart失败
发表于 2007-11-28 20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我之前安装过林清安的标准零件库,之后卸载了,可是在启动PROE的时候就出现了这个问题(如图)PROE还是可以正常运行,只是在开始的时候会出现这个提示
请问这个问题这个解决!谢谢!
[ 本帖最后由 第四夜 于 2007-11-28 20:31 编辑 ]
发表于 2007-11-28 20:26 | 显示全部楼层
没看见提示在哪里?
[ 本帖最后由 野火 于 2007-11-28 20:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-28 20:31 | 显示全部楼层
图好不容易才发上来
谢谢老大
发表于 2007-11-28 20:43 | 显示全部楼层
启动应用程序 stdpart 失败?没装过这个,你先说下你怎么安装的的标准库?
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
回复 楼主 的帖子
你把标准零件库删了,当然会这样啊,重新安装标准零件库就可以了。
“stdpart”就是指标准零件库程序
 楼主| 发表于 2007-11-28 20:48 | 显示全部楼层
我要的是怎么才可以把这个提示去掉
发表于 2007-11-28 21:35 | 显示全部楼层
你不说怎么安装的,那就没法准确的告诉你怎么解决了。因为我没装过这个东西,所以不知道它修改了 proe 的那些文件。
你可以查找你的电脑,然后把所有的 config.pro 新建一个文件夹,移动过去,然后重新启动 proe 看看。
优秀斑竹勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-9-5 14:01 | 显示全部楼层
林清安的标准零部件安装程序,可能是没有完全卸载,或者是缺少文件/
发表于 2013-7-11 09:50 | 显示全部楼层
这个是因为你之前安装过林清安的标准件,可能是你后来重装了,把里面的protk.dat删掉就好了
我是这样做的,在proe5.0里面的txt文件夹下找,不知道你是不是这样的情况
GMT+8, 2025-10-27 14:48 , Processed in 0.151933 second(s), 28 queries .
