查看: 20132|回复: 15
[求助] 这样全自动装配可以实现否?
发表于 2008-5-8 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱未解决
这样全自动装配可以实现否?
我用LAYOUT 做了减速箱的自动装配,每装入一个零件时会提示自动装配还是手动装配。依次就可以装配完。本以为OK 了。
可是老师说不是这样一个一个的装配,而是一次性让所有的零件均自动装配完毕。这样全自动装配应该怎么做?
可以实现否?
62
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-5-8 15:39 | 显示全部楼层
晕倒,大哥你没图,没PRT谁知道怎么弄啊
一步起千里,技术非主流.
垨護使者
发表于 2008-5-8 17:48 | 显示全部楼层
Layout实现自动装配的原理是在布局文件中绘制一些必要的基准元素(基准平面、基准轴、基准点、坐标系),并分别赋予它们唯一的命名,再将要相互装配的两个零件声明到这个布局文件里,把两个零件里要重合/对齐的基准元素都命名为布局文件里的基准元素的名字,装配时,系统发现两个零件都声明到同一个布局文件时,就自动检查是否存在三个相同的基准名(两个零件各一个、布局文件中一个),如果有,即提示可以自动装配,如果接受自动装配,则系统将两个零件中的同名基准对齐/重合,成为一个约束。当两个零件具有足够的约束时,相互位置就确定了。图示如下: t5Vk0U yOC!V
注:要启用自动装配需要将配置文件里的auto_assembly_with_layouts设置为YES。
发表于 2008-5-8 19:21 | 显示全部楼层
这个没用过,帮你顶了
优秀斑竹勋章原创先锋勋章热心助人勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-5-9 09:26 | 显示全部楼层
完全可以实现,你可以找点top-down的资料看看
静坐常思己过,闲谈莫议人非
 楼主| 发表于 2008-5-9 12:31 | 显示全部楼层
可能我没说清楚。我用LAYOUT已经实现了自动装配。可是那要一个一个零件的装。在装配时会提醒自动或手动,选自动就会自己装配。
而老师要求是减速箱的几十个零件一次性自动装配完成。而不是一个一个的零件自动装配。
请问大家该怎么做啊?
 楼主| 发表于 2008-5-9 12:34 | 显示全部楼层
原帖由 massjet520 于 2008-5-8 15:39 发表
首先谢谢。我不是要大家帮我做。而是要大家教我个思路和方法。所以没传PRT。
 楼主| 发表于 2008-5-9 17:49 | 显示全部楼层
等着呢。
垨護使者
发表于 2008-5-10 13:52 | 显示全部楼层
兄弟,你同时发好几个论坛求助也没解决了我看没希望了
 楼主| 发表于 2008-5-10 16:05 | 显示全部楼层
做不出不安让毕业啊.....
GMT+8, 2025-11-5 19:13 , Processed in 0.116823 second(s), 25 queries .
