查看: 4175|回复: 3
[分享] PRO/E关系
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-5-8 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一)关系式中可以用下列数学函数式表达:
1)、正弦  sin(   )
2)、余弦  cos(   )
3)、正切  tan(   )
4)、反正弦  asin(   )
5)、反余弦  acos(   )
6)、反正切  atan(   )
7)、双曲线正弦  sinh(   )
8)、双曲线余弦  cosh(   )
9)、双曲线正切  tanh(   )
以上九种三角函数式所使用的单位均为“度”。
10)、平方根  sqrt(   )
11)、以10为底的对数  log(   )
12)、自然对数  ln(   )
13)、e的幂  exp(   )
14)、绝对值  abs(   )
15)、不小于其值的最小整数(上限值)  ceil(   )
16)、不超过其值的最大整数(下限值)  floor(   )
可以给函数ceil和floor加一个可选的自变量,用它指定要圆整的小数位数。
带有圆整参数的这些函数的语法是:
ceil(parameter_name或number, number_of_dec_places)
floor (parameter_name 或 number, number_of_dec_places)
其中的parameter_name或number意为参数名称或者一个带小数位的精确数值
后面跟随着的number_of_dec_places意为十进位的小数位数,是可选值:
A)可以被表示为一个数或一个使用者自定义参数。如果该参数值是一个实数,则被截尾成为一个整数。
B)它的最大值是8。如果超过8,则不会舍入要舍入的数(第一个自变量),并使用其初值。
C)如果不指定它,则功能同前期版本一样。
使用不指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下:
ceil (10.2) 值为11
floor (10.2) 值为 10
使用指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下:
ceil (10.255, 2) 等于10.26
ceil (10.255, 0) 等于11 [ 与ceil (10.255)相同 ]
ceil(10.25531415926,7)等于10.2553142
ceil(10.25531415926,8)等于10.25531416
floor (10.255, 2) 等于10.25
floor (10.255, 0) 等于10.
Floor(10.2531415926,7)等于10.2553141
Floor(10.2531415926,8)等于10.25531415
proe.rar
18.39 KB, 下载次数: 19
参与人数 1金钱 +3 收起 理由
野火 + 3 感谢分享
一步起千里,技术非主流.
1288
发表于 2008-5-8 19:13 | 显示全部楼层
论坛多次发过了,再次感谢分享!
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
 楼主| 发表于 2008-5-8 19:24 | 显示全部楼层
汗,以后会注意,
主妇
希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2008-5-8 20:20 | 显示全部楼层
呵呵! 不过!辛苦了!
GMT+8, 2025-12-30 06:08 , Processed in 0.151554 second(s), 30 queries .
