查看: 3490|回复: 9
[原创] 从不同的零件复制特征
发表于 2010-12-1 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天同事问过,但是自己也好久没用,就来论坛上搜索,结果没找到类似的教程。费了好长时间才搞定,决定做个教程分享给大家。
如图,就是吧第一个图的上部分,复制到第二个图的上部分,得到第三个图。(第一个图为零件1,第二个图为零件2)
1、打开两个零件,激活2。
2、在零件2下,点编辑》特征操作》复制》从不同模型。
3、切换到零件1下,选取整个零件1,之后会提示选取要复制的部分,把零件以上部分的特征选中,包括那个轴,确定;选择相同尺寸,确定。
4、这里最重要,会跳出相应的参照,当零件1中的某个参照(可以是特征平面、基准面、轴或者点等)边城绿色时,切到零件2,点选相应的参照。之后会自动跳到零件1,提示第二个参照,当某些参照不需要的时候可以选择跳过。
点击确定,大功告成。
另附联系用的两个零件! 练习.rar (66.61 KB, 下载次数: 23)
记得交作业哦!哈哈~
参与人数 1威望 +1 金钱 +6 收起 理由
野火 + 1 + 6 原创内容
 楼主| 发表于 2010-12-1 16:43 | 显示全部楼层
第二步操作,要点击Done之后再选取零件1。
 楼主| 发表于 2010-12-1 16:47 | 显示全部楼层
如果做其他建模时不成功,很可能是之前的某些特征参照没选对,具体问题还需具体解决~
发表于 2010-12-1 21:29 | 显示全部楼层
感谢朋友发布原创,期待更多
发表于 2010-12-1 22:58 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2010-12-1 23:03 | 显示全部楼层
感谢分享   学到了好东东
发表于 2010-12-2 10:42 | 显示全部楼层
没看到英语的
wsl000 该用户已被删除
发表于 2010-12-15 15:40 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-16 00:14 | 显示全部楼层
方案1:直接把下面切掉保留头部,用合并像装配一样弄到后面那个零件。
方案2:做好参照,直接复制几何过来,实体化即可。
方案3:把两个零件装配到一起,激化后面的,拷贝需要的,然后实体化。
发表于 2010-12-16 00:42 | 显示全部楼层
谢谢 谢谢 ok
GMT+8, 2025-11-15 06:56 , Processed in 0.125565 second(s), 36 queries .
