查看: 11325|回复: 6
[求助] ProE不能预选加亮
发表于 2010-12-1 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱未解决
运行后如果实在草绘模式下,选图元的时候拉不出矩形选框,在零件模式下,智能选取鼠标移到零件上面也没有那淡蓝色的加亮。
在编辑菜单下的选取→首选项→预选加亮是已经勾选的。谢谢各位大哥大姐了,我好困扰啊
发表于 2010-12-1 12:54 | 显示全部楼层
检查配置选项prehighlight选项是否为yes,yes是默认选项一般不会有问题,多数是电脑显示原因
 楼主| 发表于 2010-12-1 13:37 | 显示全部楼层
原帖由 hxy369 于 2010-12-1 12:54 发表
是不是【工具】→【选项】下的config.pro文件,本来没显示prehighlight,照您说的我添加了一个,后面是默认的yes,但是重启ProE还是没有用,我其中一个同学也是和我一样的问题,他用的是联想Y460的机子,应该不会有显示问题的吧我想。
发表于 2010-12-1 22:01 | 显示全部楼层
你把系统配置方案改成默认的试试
发表于 2010-12-4 13:42 | 显示全部楼层
更新显卡驱动
我有个同事,用的是华硕的笔记本,更新驱动,然后在NV的控制台中选择PROE的运行方式是“性能”就可以
发表于 2011-1-22 20:28 | 显示全部楼层
选择编辑,下面有个参考选项,然后勾选久可以了。
发表于 2014-3-11 14:15 | 显示全部楼层
挺好
GMT+8, 2025-11-6 12:16 , Processed in 0.137048 second(s), 25 queries .
