查看: 4223|回复: 3
[求助] PROE零件挠性的问题
发表于 2010-12-1 08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想对弹簧施加挠性,当然尺寸新值应该有两个,比如自由状态为10mm,拉长时为12mm,压缩时为8mm;可现在我只有一个新值可填写,请问该怎么办
我分析的是振动问题,弹簧会在平衡位置附近振动
先谢过了!
 楼主| 发表于 2010-12-1 08:17 | 显示全部楼层
零件挠性的问题
先谢过了!
发表于 2010-12-1 15:56 | 显示全部楼层
在你做弹簧建模的时候就要定义两个挠度值,一个是弹簧的长度,一个是弹簧的螺距。之后在装配的时候,长度变长了多少倍,螺距就适当的变大多少倍。
发表于 2010-12-1 21:03 | 显示全部楼层
一个弹簧你装到机器上只能有一个状态,所以只有一个新值
你要动的话就要用机构分析力的弹簧
GMT+8, 2025-12-2 17:20 , Processed in 0.125594 second(s), 25 queries .
