查看: 4793|回复: 4
[原创] 书上一道题的进一步探讨
发表于 2010-11-29 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在proe中组件模型设置有三种   结合(bond)   自由(free)     接触(contact)
下面结合书上的一道题目  图中有三个组件  (相信大家对这个图不陌生)  使用结合 自由   接触分别分析   结果如下
结合 自由 和接触 那一种更适合实际情况呢?请大家探讨一下吧。
[ 本帖最后由 249804313 于 2008-12-27 22:03 编辑 ]
图片附件: [模型设置] free.JPG (2008-12-27 21:54, 15.39 K)
图片附件: [结合情况下的应力云图] bond.JPG (2008-12-27 21:54, 17 K)
图片附件: [自由情况下使用刚性连接应力] free刚性连接.JPG (2008-12-27 21:55, 16.78 K)
图片附件: [接触情况下应力] 接触分析.JPG (2008-12-27 21:55, 18.66 K)
图片附件: [自由情况下使用焊接应力] freeweld.JPG (2008-12-27 21:56, 16.05 K)
图片附件: [接触力] 接触压力分布.jpg (2008-12-27 22:01, 11.97 K)
 楼主| 发表于 2010-11-29 11:08 | 显示全部楼层
关于桁架 有个问提讨论一下
承受載荷P和2P的桁架如圖所示,各杆具有相同的橫截面積A,求杆AB和杆AF的應力。(P=10N,杆件為具有相同截面形狀的圓杆,直徑D=10mm,L=200mm,E=206GPa,泊松比σ=0.3)
理论与模拟结果相差很多  请各位指教
因为我发现ansys中衍架和梁并不是一回事   在proe中是不是有去区别啊
衍架在proe中可以用梁来模拟吗
图片附件: [衍架] 问问.JPG (2008-12-1 21:08, 10.13 K)
下面这个桁架没有用梁释放     在约束的点使用了Z旋转自由
得到的结果的ansys算出来的一样    也符合理论值
但是上面的那个桁架依然结果不对       怀疑是以前的作者算错了   原来是力加的太大了  改为10N试了下  总算可以了
以前的算法很明显的超出了prom的线性分析
图片附件: [衍架分析结果] 1.jpg (2009-1-5 16:11, 18.79 K)
衍架分析
图1是用过点做线然后使用线建立的梁模型   得到的结果如下图
图2是用点-点方式建立的梁模型 在模型中使用梁释放功能
梁释放在计算中主要是模拟类似铆钉的旋转运动  即Z旋转自由   得到的结果如图
根据理论解法  下面的值更接近准确值。和ansys的解也一样
图片附件: [线] 1.jpg (2009-1-6 14:22, 9.63 K)
图片附件: [2] 2.jpg (2009-1-6 14:24, 11.2 K)
 楼主| 发表于 2010-11-29 11:12 | 显示全部楼层
随机振动的分析
随机振动的分析
转载的一个题目ansys练习中的分析
下面用proe做一下  请高手指点
使用动态冲击分析来研究地震的现象
[ 本帖最后由 249804313 于 2009-1-6 17:06 编辑 ]
图片附件: [题目] 未命名.JPG (2008-12-31 16:11, 37.49 K)
图片附件: [地震频谱] 地震频谱(频率-位移图).jpg (2009-1-6 16:49, 26.03 K)
图片附件: [输入对话框] 1.jpg (2009-1-6 16:51, 23.9 K)
图片附件: [位移] 动态冲击下y方向位移图.JPG (2009-1-6 16:55, 26.72 K)
moxing.prt.rar
55.54 KB, 下载次数: 5
 楼主| 发表于 2010-11-29 11:14 | 显示全部楼层
关于动态分析的一些参数设置
在理解这些之前,请大家理解好模态分析,因为所有的动态分析都和模态分析有关。
1、动态时域分析
     动态时域分析是研究系统对于随时间变化的载荷(非周期载荷或脉冲载荷)的反应,所以计算时需要输入载荷的时间关系方程。此外,还必须建立不同的测量项目。动态时域分析中,并没有系统内定的测量值。
    分析条件:先生成一个模态分析;必须有一个约束或者载荷集(动态分析条件基本相同)。
2、动态频域分析
    用于研究系统对于随频率变化的载荷(周期或循环)的反应。计算时需要输入载荷的频率和幅值。也必须设置有测量项目。
表格中的第一列表示频率值   第二列表示载荷值。
3、动态冲击分析
    用来研究由于反应频谱所引发的系统反应,载荷输入是一个带有位移、速度或者加速度等反应频谱的基本激发元素。因此它不适合分析那些会随时间而变化的载荷所引起的反应。
4、随机振动分析
   研究系统对一定功率频谱密度函数(psd)的反应,载荷的输入是在一定频率范围内的力或加速度的频谱密度函数。不需要设置测量项目。
[ 本帖最后由 249804313 于 2008-12-13 15:14 编辑 ]
图片附件: [定义测量项目] 1.JPG (2008-12-13 14:35, 38.28 K)
图片附件: [动态时域分析参数设置] 23.jpg (2008-12-13 14:44, 46.81 K)
图片附件: [参数设置] 232.JPG (2008-12-13 14:49, 202.53 K)
图片附件: [动态频域分析载荷参数设置] 4.jpg (2008-12-13 14:54, 34.06 K)
图片附件: [动态冲击参数设置] 5.jpg (2008-12-13 15:14, 43.54 K)
发表于 2010-11-30 23:22 | 显示全部楼层
厉害!能研究。
GMT+8, 2025-12-2 17:20 , Processed in 0.148027 second(s), 27 queries .
