查看: 3167|回复: 2
谁有涡轮蜗杆和斜齿轮的教程
发表于 2010-11-29 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近需要画涡轮蜗杆,没有参考无从下手,斜齿轮也是,需要参数化,没做过,望有经验的兄台请教
发表于 2010-11-29 11:49 | 显示全部楼层
  建议楼主从网上下载UG公司出的solid Edge v2.0,里面有一个"工程参考"功能:
1.大部分机械传动零件只要输入参数就可以自动生成
2.与网上其它自动生成文件不同的是,它所生成的零件是配对的,比如你输入的是蜗杆的参数,那么与之对应关系的蜗轮也同时生成.其它还有锥齿,链齿也  是一样,很方便!
3.生成文件后再重新打开,另存为stp或igs再到PROE打开即可.
像这种机械标准零件一般都要用到很多关系式,不是很专业的人很难理解.最好不要自己动"摸索",很容易出错或达不到预期结果
 楼主| 发表于 2010-12-5 14:13 | 显示全部楼层
xiexie
xiexie
GMT+8, 2025-11-15 05:28 , Processed in 0.126684 second(s), 24 queries .
