查看: 4521|回复: 3
[已解决] 工程图如何转到word中去?
发表于 2010-11-28 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
才发现,跟零件图不同,零件图保存时,可选择JPEG格式,但工程图却没有。
经过摸索,在保存时,我选择了PDF格式,然后复制粘贴到word中去,貌似可以,不知达人们用的是什么正统方法?
 楼主| 发表于 2010-11-28 21:56 | 显示全部楼层
没人知道吗?
发表于 2010-11-28 22:26 | 显示全部楼层
保存副本里没有 JPEG ,但是有 *.PIC 和 *.TIF 都是图像格式
一般简单点是按键盘上的 PrtScr  键,然后直接在 WORD 里粘贴,图像要修改的话就粘贴到画图里修改,经常做这样的工作就下载个专业点的抓图软件,比如  SnagIt
 楼主| 发表于 2010-11-28 23:13 | 显示全部楼层
回复 3# 野火 的帖子
发现你真的很无私啊!
GMT+8, 2025-10-20 12:32 , Processed in 0.135949 second(s), 25 queries .
