查看: 2589|回复: 9
[求助] 请问怎么去掉零件的多余部分
arwens 该用户已被删除
发表于 2010-11-27 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-11-27 18:54 | 显示全部楼层
有挑战,不会
发表于 2010-11-27 19:33 | 显示全部楼层
做个面,剪掉就好了
发表于 2010-11-27 19:38 | 显示全部楼层
剪切……
发表于 2010-11-27 20:04 | 显示全部楼层
在做圆柱的时候,把它外表面复制出来,然后再做半圆的那个,
做一个面与复制的那个面进行合并,用实体化命令进行切除。这样就得到你想要的了。
发表于 2010-11-27 21:13 | 显示全部楼层
最简单最无耻最实用的一招 就是直接拉伸一个进行剪切材料~~
发表于 2010-11-29 12:35 | 显示全部楼层
曲面合并,然后再加厚就行了
发表于 2010-11-29 14:55 | 显示全部楼层
楼上说都可以试试。听不懂楼上的话,可以上个prt
发表于 2010-11-29 19:30 | 显示全部楼层
做个曲面合并就好了  或者剪切掉也一样 其实方法很多的 看你喜欢怎么样咯
有些时候不是别人不给机会,而是自己不够优秀!
arwens 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-12-12 17:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-15 05:49 , Processed in 0.135896 second(s), 33 queries .
