查看: 2146|回复: 2
[求助] proe4.0 M010 安装林清安标准库
发表于 2010-11-27 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe4.0 M010 安装林清安标准库怎么装呀! 我安装林清安标准库时全部是乱码!
发表于 2010-11-27 13:14 | 显示全部楼层
有一个来自于网上的方法,你可以试试:
如果你只装了4.0,可以打开注册表,展开到
:HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/PTC/Pro ENGINEER/wildfire 4.0,将4.0改成3.0,软件将容许安装.安装好后再改回来(3.0→4.0).然后打开Proe安装目录下的text夹里的protk.dat文件,在end前面加上:unicode_encoding false .后续的注册工作与2.0,3.0一样操作.(如果同时安装了2.0,3.0的话,则不需要修改注册表的动作了,直接把protk.dat复制过来就好了)
[ 本帖最后由 hxy369 于 2010-11-27 13:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-11-27 14:45 | 显示全部楼层
恩 谢谢你 不过这个方法好像对M010版本的不支持!
GMT+8, 2025-11-7 07:54 , Processed in 0.139089 second(s), 29 queries .
