查看: 6266|回复: 7
[求助] 下载的林清安的好多教程不会用
发表于 2008-5-7 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载的林清安的好多教程不会用
各位大人好!小妹刚从http://www.proe888.cn/thread-4872-1-1.html下载了林清安的好多教程,下来后发现不会用,俺是用虚拟光驱打开的,光盘使用说明文件中提到的”Disc 1的文件夹”和“Disc 2的文件夹ch6”都找不到。请问“Disc 1”和“Disc 2”是什么?是在哪里呢?请用过的大人们教导一下,谢谢了!
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-5-7 11:59 | 显示全部楼层
全套林清安proe(含2个UG)教程随书光碟下载(共10G左右速度1-3M/S快的惊人) !
http://www.proewildfire.cn/thread-284-1-1.html
论坛上也有··我下载过··好像是虚拟光盘有损坏所以不能用
发表于 2008-5-7 12:02 | 显示全部楼层
1.        将Disc 1的文件夹Wildfire2-Adv2直接复制到硬盘的任意位置,再将Disc 2的所有文件夹复制到硬盘的 \Wildfire2-Adv2\ProE_VCD-Adv2之下(要使光盘中的多媒体教学系统正常使用,还需要Camplay.exe和TSCC.exe这两个文件,由于版权问题本光盘不附带Camplay.exe和TSCC.exe这两个文件,读者可于网上下载,也可以在www.wenyuan.com.cn上下载)复制完后,硬盘的文件夹ProE_VCD-Adv2含有下列的文件夹与文档:(1) 文件夹:ch1, ch2, ch3, ch4, ch5, ch6, labels;(2) 文件:Adv2_VCD.exe, CamPlay.exe, TSCC.exe。此外,建议将文件config.pro复制到Pro/E的默认工作目录之下(Pro/E的默认工作目录可以在Windows XP/2000/NT下,单击Pro/E的启动图标后单击鼠标右键,然后"属性",在 "起始位置" 处查得)。
2.        在硬盘中运行ProE_VCD-Adv2之下的TSCC.exe,步骤为"双击TSCC.exe → Install → OK"(若您以前曾经安装过此软件,则可省略此步骤)。
3.        在硬盘中执行ProE_VCD-Adv2之下的Adv2_VCD.exe,即可进入Pro/E Wildfire 2.0多媒体教学系统。建议您将屏幕区域设为1024×768,色彩设为真彩色(32位)。观看每一个范例操作时,可依下图所示的方式做控制:
4.        练习本书各章节的范例时所须的文件放置于 \Wildfire2-Adv2\Train_file-Adv2之下,各范例的解答在 \Wildfire2-Adv2\Solution-Adv2之下。
这是使用说明。
发表于 2008-5-7 12:04 | 显示全部楼层
用虚拟光驱打开后,就有这个使用说明。打开看一下就会用了呀
发表于 2009-9-22 14:55 | 显示全部楼层
有的虚拟光驱是打不开的
建议用最新的版本
发表于 2009-12-26 23:49 | 显示全部楼层
这个王八蛋为了赚钱,设置了好多限制,我们用起来真不容易!
发表于 2009-12-27 14:53 | 显示全部楼层
还不如直接解压 用暴风看视频文件就行了
发表于 2012-5-24 13:05 | 显示全部楼层
我也和楼主一样,下载的ISO光驱中没有ch6这个文件夹。甚至连DISC2都没有。
GMT+8, 2025-11-19 00:41 , Processed in 0.117128 second(s), 26 queries .
