查看: 8538|回复: 4
[求助] proe创建标准孔
发表于 2010-11-25 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个简单的问题,怎么创建一个孔,定位尺寸是一个直径,一个到基准面的距离。我用直径的方法创建,出来的就是一个直径,一个角度。虽然我可以通过距离算出角度,但是这样就一点都方便了。有没有简单一点的办法,一次就可以成功做出。要不然话PROE就一点都不先进了。平面里都很容易做出来的。
发表于 2010-11-25 22:11 | 显示全部楼层
不行,应该过那根轴做一个面才可以,PRO不支持一个参照是轴,一个参照是面的方法。
 楼主| 发表于 2010-11-26 21:31 | 显示全部楼层
过那根轴做一个面也不行啊,因为我要的是一个直径,和到一个面的距离。过轴做一个面的话就是两个线型尺寸了。这样的话除非是根据一个直角三角形算出这个线型距离。但是这样的话不就太弱智了吗,这么大的一个PROE软件还要自己做这种运算。
发表于 2010-11-26 22:13 | 显示全部楼层
话说我没有看过那个三维软件能用一个直径和一个到面的距离,就能确定一个孔的具体位置的。你非要一个孔到面的距离的话,那就在你要创建孔的地方先创建出来一根轴,然后在创建孔特征。
 楼主| 发表于 2010-11-28 21:20 | 显示全部楼层
在要打孔的地方创建一个基准轴也是有困难的,因为一个基准轴须要两个面,我可以通过到一个面的距离偏移创建一个面,可另一个面了,再通过偏移面的话就又回到我说的算一个直角三角形的问题上去了,我也想过用草绘的办法做一个圆,可这个圆又不能成为基准。所以这个轴也就做不出来,其实拉伸可以解决,在草绘里就能找到这上点,定好位置。可我要的是螺纹孔,拉伸的是直孔。我总不能先拉伸一个直孔,在做那个螺纹孔,再隐藏那个直孔。可样做就太不先进了。虽然是一个小小的问题却在我脑海里思索了很久,期待有人把我的心结给解了。
GMT+8, 2025-11-15 04:40 , Processed in 0.122756 second(s), 23 queries .
