查看: 4634|回复: 17
[求助] 很急想问一下:如果我想画一个和别人一模一样的复杂零件怎么办?
发表于 2010-11-13 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
很急想问一下:如果我想画一个和别人一模一样的复杂零件怎么办?就是我已经有了别人给的模型,要自己再一摸一样画一个。可是我没有尺寸,难道我真的去看它的模型树然后一步一步看尺寸?那太慢了,有没有高手指点一下,怎么能又快又好的解决这个问题?谢了!
发表于 2010-11-13 09:58 | 显示全部楼层
只能是那样了,要不你用用PROE的分析工具测量者画,前提是不是学别人怎么画
 楼主| 发表于 2010-11-13 10:02 | 显示全部楼层
那如果就是看它的模型树,有没有快的办法?要一个一个去看草图,拉伸,然后编辑定义,这样吗?那也太慢了。用分析工具量,也不是很快,而且,里面的孔和细节也不好量呀。就没别的什么好办法了吗?
 楼主| 发表于 2010-11-13 10:04 | 显示全部楼层
哦,忘了说,我会画实体,就是得要和他的尺寸一模一样,我怎么能得到他的尺寸,工程图我也试了,尺寸太乱了,都没法看。高手指点一下吧
发表于 2010-11-13 10:08 | 显示全部楼层
你可以直接双击某个特征  3D图上直接显示黄色尺寸  这样比进入草绘快点  或者右键编辑也是一样   如果有实物的话   建议用卡尺    自己做完再做对比  会发现自己的一些问题的
[ 本帖最后由 me0zw 于 2010-11-13 10:09 编辑 ]
楼主在抄产品?
 楼主| 发表于 2010-11-13 10:10 | 显示全部楼层
没有高手解决一下?我是不是没说明白。比如说论坛里有一个人画了一个好的电风扇,我想一摸一样画一个,怎么办?他只给了实体模型,也没有尺寸呀。我知道通常的办法是看模型树,一点一点看,可是那个太慢了,有快的办法吗?
 楼主| 发表于 2010-11-13 10:12 | 显示全部楼层
哎,什么在抄产品,是老师为了考我,给了我一个复杂的零件,让我一模一样画一个,而且到时候要在他面前画,我郁闷死了。你说的点黄了,可是有的时候里面的孔它点不好呀。你说的卡尺是不是分析里的测量?
发表于 2010-11-13 10:13 | 显示全部楼层
知道你的意思  只有这样吧  编辑或编辑定义看别人画的尺寸
发表于 2010-11-13 10:15 | 显示全部楼层
我说的卡尺是游标卡尺  我以为你抄产品来着   你那情况就一步步看得了  无非花点时间
GMT+8, 2025-11-15 03:20 , Processed in 0.146566 second(s), 25 queries .
