查看: 4608|回复: 3
[已解决] 分析时如何加力矩
发表于 2010-11-12 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
只知道以前2.0里面加力矩时是用点载荷类型就可以了(不知道面线载荷为什么不行),现在在4.0里发现不行了,有信息是点载荷会引起应力集中,可面线载荷还是无效,说什么线面没有联结到"shell",(实体模型)不知这是怎么回事。
请教诸位,该怎么加扭矩载荷。
1288
发表于 2010-11-12 20:54 | 显示全部楼层
置顶帖里就有扭矩的加载方法
 楼主| 发表于 2010-11-13 09:01 | 显示全部楼层
原帖由 野火 于 2010-11-12 20:54 发表
置顶帖里就有扭矩的加载方法
谢谢,那个贴我看了,只是模拟力矩,初始状态时力与表面相切,表面略有位移时就不相切了,后面也有人指出了"直径变粗"了。这种模拟其它还有很多问题。例如一下弹簧片,一端加扭矩。实际工作中是计算组件的。我记得以前是直接加力矩的。
 楼主| 发表于 2010-11-13 09:19 | 显示全部楼层
好了,看到里面有个人说的用total load at   point,这个好象可行,暂时解决了
GMT+8, 2025-12-2 17:20 , Processed in 0.125096 second(s), 25 queries .
