查看: 7249|回复: 6
[下载] PTC_EMX_V5.0_M060_模具设计专家
发表于 2010-11-11 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上找了很长时间PTC_EMX_V5.0_M060_模具设计专家 可就是不能下载或者下载速度很慢,很多连接都已经失效了 今天找到一个 分享给大家
http://u.115.com/file/f1685be86b
PROE/4.0安装方法(其他的就不知道啦我用的就是4.0的)   我按照网上说的方法安装成功,在此分享安装方法  在论坛上学到了不少的知识 所以免费分享  希望对大家有帮助
1、确保下载的EMX4.0安装文件放在全英文的目录内,否则点击setup.exe会没有任何反应。
2、点EMX安装就可以了,安装结束后,退出安装程序
3、打开EMX5.0安装目录(不是安装文件)里的I486_NT文件夹,看清楚里面有两个文件
emx50_wf4.dll
shc50_wf4.dll
4、用记事本打开EMX5.0\\TEXT文件夹里的protk.dat文件,确认下面两个路径是否正确,不正确就修改
exec_file D:\PTC4.0\emxRelease_5.0\i486_nt\emx50_wf4.dll
text_dir D:\PTC4.0\emxRelease_5.0
将路径改为刚安装的EMX5.0对应的目录,否则以后启动会提示找不到文件,EMX就会加载失败。第一次我没按照教程修改 失败了 第二次修改后 成功 哈哈
5、到安装EMX5.0的目录下,找到TEXT子目录,找到config.pro,复制里面的内容,粘贴到PROE启动目录里的CONFIG文件中
6、启动PROE4.0,发现EMX5.0已经成功加载
参与人数 1威望 +1 金钱 +3 收起 理由
野火 + 1 + 3 感谢分享
 楼主| 发表于 2010-11-11 11:28 | 显示全部楼层
自己顶一下   第一次发帖  希望对你们有帮助的就回复一下
发表于 2010-11-11 20:10 | 显示全部楼层
谢谢朋友分享
发表于 2011-7-22 23:49 | 显示全部楼层
注册表文件 'C:\Program Files\emxRelease_5.0\text\protk.dat' 中的 Pro/TOOLKIT 应用程序 'EMX 5.0 M060' 在日期上先于 Pro/ENGINEER Wildfire v4.0,但并未按使用继承编码进行标记。
发表于 2011-11-28 09:30 | 显示全部楼层
下不了
发表于 2012-4-14 10:01 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2012-6-19 21:31 | 显示全部楼层
正找这个呢!谢谢楼主!
GMT+8, 2025-10-29 08:42 , Processed in 0.132006 second(s), 32 queries .
