查看: 7367|回复: 1
[求助] 列阵之后怎么单独修改个别列阵特征?
发表于 2010-11-10 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱未解决
比如,特征A列阵之后得到列阵W,列阵W包括ABCD4个特征,就是BCD为A的特征列阵W建立的,现在我想单独修改B或者C,但是A,D保持不变,应该怎么做呢?
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2010-11-10 14:21 | 显示全部楼层
这样是不能实现的,因为BCD都是以A为基准的,你也可以理解为BCD都是复制A过来的,它们之间是关联的,所以是不能单独编辑的
如果你需要单独编辑,可以考虑复制这个特征出来后,再编辑
GMT+8, 2025-11-7 06:15 , Processed in 0.106073 second(s), 23 queries .
