查看: 4410|回复: 5
[求助] 怎样能加快500个特征模型的再生速度?
发表于 2010-11-9 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型特征超过500个,当修改第8个特征后再生模型,太慢了,怎样提高再生的速度呢?特请教各位前辈。
发表于 2010-11-9 15:45 | 显示全部楼层
这个没有听说过
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2010-11-9 15:54 | 显示全部楼层
有一个折中的办法,就是当你要在第八个特征修改时,你将在些插入拉到第八个特征下面,这样修改后,重生成就会快一点
此方法特别应用在多处修改的时候比较有用
[ 本帖最后由 lesliecen 于 2010-11-9 15:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-11-9 16:16 | 显示全部楼层
原帖由 lesliecen 于 2010-11-9 15:54 发表
此方法特别应用在多处修改的时候比较有用
多谢,多谢!
发表于 2010-11-9 18:53 | 显示全部楼层
一样的.把后面的特征隐抑掉.再修改特征.
 楼主| 发表于 2010-11-10 10:34 | 显示全部楼层
注意!虽然再生的速度会变快,这里会有一个问题,当你修改n次终于完成后,你将恢复插入或抑制的特征吧,这时无数个特征再生失败,导致进入解决环境,恶梦开始了。
如果不这样,那么每修改一次,虽然再生时间很长,但可能发现只有一、两个特征失败需要解决,很容易搞定。
总之,参数化建模还有很长的路要走啊!可改进的空间还很大,PROE况且如此,就不用说其他软件的参数化了。
GMT+8, 2025-11-15 01:42 , Processed in 0.130434 second(s), 25 queries .
